ADuM240x:5KV绝缘性能光耦合器
关键词:光耦合器
时间:2004-10-09 13:44:00      来源:中电网
绝缘5.0KV,满足UL1577,和医疗安全标准IEC 60601-1兼容,数据速率1,10和90Mbps.
10月4日讯,ADI公司推出新系列数字绝缘器件ADuM240x,满足医疗设备如除纤维颤动器和病人监视设备的严格绝缘性能要求.由ADuM240x组成的设备能把iCoupler产品的绝缘指标从2.5KV增加到5.0KV,并有10倍的数据速率和5.0KV指标的光耦合器时序精确度.
医疗设备制造商需要把敏感的电路(或病人)和高压环境绝缘起来,这通常有两种选择:光耦合器或变压器.采用光耦合器的解决方案由于它的时序精确度和所支持的数据速率而受到限制.采用变压器的解决方案有更好的数据速率和时序精确度,但是需要多个元件,更多的空间和另外的设计工作量.ADI的ADuM240x iCoupler数字绝缘器是单一元件,支持精确的高速数据通信,同时满足医疗设备,高压工业应用和电源以及其它高绝缘环境严格的绝缘要求.
ADuM240x系列产品包括三个产品,每个有不同的正向和风细雨反向通路组合,以支持最广泛的应用.每个产品有三种性能等级,支持数据速率1,10和90Mbps,每种数据速率有适当的时序精确度.所有的ADuM240x iCoupler产品的绝缘额定值为5.0KV,满足UL1577,并且和医疗安全标准IEC 60601-1兼容.
ADI的iCoupler技术是基于芯片规模变压器的专利绝缘技术,而不是通常光耦合器中所采用的LED/光电二极管的组合. iCoupler系列由于不需要光耦合器中的电光转换,把有所有权的变压器驱动和接收和iCoupler变压器集成在一起,因而有很好的性能优点.此外,因为iCoupler变压器直接在芯片内由晶园级工艺制造, iCoupler通路能有效地和其它半导体功能而不是光耦合器互相集成.
ADuM2400, ADuM2401和ADuM2402是16引脚宽体SOIC封装.现在可提供样品,批量生产在2005年一月.1K量的单价, ADuM240xARW(1Mbps)为$3.45, ADuM240xBRW(10Mbps)为$4.95, ADuM240xCRW(90Mbps)为$5.95.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
