STIR4220:USB2.0高速IrDA红外控制器
关键词:控制器
时间:2004-10-10 11:54:00      来源:中电网
10月8日讯,SigmaTel公司推出USB2.0高速IrDA红外控制器STIR4220和STIR4210,支持Macintosh 软件驱动器和Linux操作系统.STIR4220是很快速红外(VFIR)控制器,速率达16Mbps,
10月8日讯,SigmaTel公司推出USB2.0高速IrDA红外控制器STIR4220和STIR4210,支持Macintosh 软件驱动器和Linux操作系统.STIR4220是很快速红外(VFIR)控制器,速率达16Mbps,而STIR4210快速红外(FIR)控制器,速率为4Mbps,STIR4116串行红外(SIR)控制器是引脚兼容器件,使制造商能以不同价格创建USB2.0高速适配器.
STIR4210/4220和STIR4116是低功耗USB2.0高速IrDA桥控制器,使USB IrDA通信解决方案成为可能. STIR4210/4220和STIR4116能直接连接USB总线,提供USB2.0和IR收发器间所有的功能.通过增加一个IR收发器,24MHz晶体和几个用来旁路和电源滤波的无源元件就能实现USB IR通信子系统.
STIR4210/4220和STIR4116与IrDA串行红外物理标准V1.4兼容.STIR4210支持睡数据速率到4Mbps(FIR),STIR4220支持数据速率高达16Mbps(VFIR),包括FIR,MIR和SIR.STIR4116的SIR速率高达115Kbps.STIR4210和STIR4220器件支持由IrDA标准(SIR和MIR)制定的所有更低的数据速率.
STIR4210/4220和STIR4116实现USB2.0高速器件控制器,包括集成的PHY收发器,IR协议控制器,可编微控制器.用于程序和缓冲的存储器以及基于USB红外子系统所需的电压调整器.
高性能微控制器提供控制功能.片内程序ROM和程序/数据RAM省略了外接元件.RAM用作数据,缓冲和ROM补片.,IR协议控制器支持各种数据速率所需的IrDA编码和译码,使得STIR4210/4220和STIR4116能以最高性能和各种有IR功能设备接口.无框架的传输支持有所有权的应用.GPIO引脚支持外部功能控制.这些引脚包括活性的LED和收发器ID的引脚.采用这些引脚,驱动器能检测所用的收发器,如果需要可以配置性能参数.集成的电压调整器把USB 5.0V电源转换成器件和IrDA收发器所需的1.8V和3.3V电源.
STIR4210/4220和STIR4116的核工作电压1.8V,I/O电压为3.3V,有5.0V输入容差. STIR4210/4220和STIR4116支持的操作系统有MAC OS, Linux, WinME, Win2000, Win XP和以后的 Windows OS.
STIR4210,STIR4220和STIR4116是32引脚QFN封装(5x5mm).详情请上网:www.sigmatel.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
