LMV422:高性能省功率双模式运算放大器
关键词:放大器
时间:2004-10-13 14:26:00      来源:中电网
10月11日讯,National半导体公司推出有最低工作电流的双功率模式运算放大器LMV422.这种双模式运放LMV422有独特的省功率模式,使用户能降低功耗而又维持活性电路.它有更快的接通时间,
10月11日讯,National半导体公司推出有最低工作电流的双功率模式运算放大器LMV422.这种双模式运放LMV422有独特的省功率模式,使用户能降低功耗而又维持活性电路.它有更快的接通时间,使它能用在烟雾检测器和反应时间有严格要求的其它传感器接口中.
LMV422是双路轨到轨运算放大器.采用外接的控制引脚,LMV422能在很低功耗(每路2uA)低带宽(27kHz)模式转换到全功率(每路400uA)宽带宽(8MHz)模式.这些组合降低了功耗,维持耦合电容所比必须的电荷,缩短了从低功耗到高功率模式转换后所需的稳定信号时间.此外,LMV422的输入偏置很低,5pA,电源电压从2.7V到5.0V,共模抑制比(CMRR)85dB.
LMV422是10引脚密你SOIC封装,1K量的单价为$1.20.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
