STB6100:8PSK/QPSK直接变换硅调谐器
关键词:STB
时间:2004-10-14 15:02:00      来源:中电网
输入频率950-2150MHz,支持1-45MSps和8PSK/QPSK,增加卫星通信链接30%.
10月14日讯,ST公司推出新型8PSK/QPSK直接变换硅调谐器STB6100,符合卫星广播新标准DVB-S2的严格要求,和原来的DVB-S标准相比,DVB-S2标准增加卫星通信链接30%,接近理论上的极限,使得最有效地提供高数据速率应用如高清晰TV(HDTV)和宽带互联网.
STB6100向下和目前DVB-S广播兼容,可用作有DVB-S2功能接收器的一部分.新器件采用32引脚封装,几乎不需要外接元件,并能替代复杂的传统分立调谐器电路,从而最大限度地降低制造成本.此外,由于RF处理电路已集成在芯片中,使用时不需要专门的RF专家经验.STB6100能通过简单的两线串行接口来编程,和8PSK解调器一起使用.
DVB-S2标准每符号采用3比特和8PSK调制,信息传输速率大约为80Mbps,采用低密度奇偶校验(LDPC)作为正向误差修正码.由于采用其它新型代码和卫星地面站技术,DVB-S2具有在传统广播收发器中大大增加标准清晰度或HDTV通道,并能极大地降低卫星容量的价格.
STB6100的主要特性如下:
采用RF Magic供电,
直接变换,输入频率范围950MHz到2150MHz,
支持1-45MSps,
完全集成了本地振荡(LO)和锁相环(PLL),
差分I/Q输出,
缓冲XO输出,给其它器件提供时钟,
外接元件数量低,
2线I2C串行接口,
低成本集成了用于DVB-S2和DIRECTV,VSAT和卫星互联网的ZIF调谐器,
支持8PSK/QPSK,
和ST的卫星解调器器件接口简单,
相位噪音低,极好的线性度和LO谐波抑制高,
小型QFN-32封装.
STB6100的批量生产将在2005年一月.量大时的价格为$3.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
