MP211:三个CPU核的移动电话应用处理器
关键词:DSP
时间:2004-10-18 16:00:00      来源:中电网
9月27日讯,NEC电子公司推出业界首个有三个CPU核的用于移动手机的应用处理器MP211.这种新产品集中了NEC的并行处理和低功耗技术,使得能处理高性能多媒体如地面数字广播接收,视频电话,音乐播放而又能维持低功耗.
MP211的主要特性如下:
三个ARM CPU核和新的软件,最佳处理多个移动电话的应用和提供更高的性能.它的软件和以前单CPU应用处理器的软件兼容,最大限度地降低了开发时间,
Linux 操作系统(OS)平台在软件开发上提供了更大的灵活性和更有效,使得可以用开放代码软件进行开发,
包括NEC电子的已验证的DSP,在日本已售出1.6亿块多,允许通过软件最佳地处理多媒体的应用.用这种DSP,高性能的应用如地面数字广播接收和视频电话功能可以不访问硬件就能进行工作.
新的总线架构是三个CPU核和DSP共享一个存储器单元,简化了存储器周围的电路,能进行高速数据传输,和以前的单个CPU架构相比,改善了性能.
多CPU和DSP技术的组合,以及和低功耗技术一起,功耗大约降低了30%.
MP211的指标如下:
三个ARM926EJ-S 核CPU,
工作频率200MHz(最大),
指令缓存,每个CPU为16KB,数据缓存,每个CPU为16KB,
DSP为NEC电子公司的DSP核,最大工作频率200MHz (最大),指令缓存16KB,数据RAM 64KB,片内存储器640KB,能用作LCD帧缓冲器的工作空间,
其它指标包括有存储器接口(DDR SDRAM,闪存,异步存储器), 1seg地面数字广播接收OFDM接口,LCD接口,照相机接口,ITU-R BT.656接口,安全加速器,2D/3D图像加速器,支持图像放大/缩小/混合/旋转的图像处理器,基带LSI串行接口,语音/音频串行接口,USB OTG,计时器,外部中断,GPIO,UART,I2C,MICROWIRE,存储器卡接口,
I/O电源电压1.8V,内部电源,工作时为1.0-1.2V,CPU数据保存时为0.7V,
封装为377引脚FPBGA封装.
应用处理器和64MB DDR SDRAM一起使用.样品将会在2005年1月提供,单价为$50.0.批量生产将在2006年上半年.下图为产品外形图.详情请上网:www.necel.com
