AT91SAM7S32/64:低于$3 ARM闪存MCU
关键词:DSP
时间:2004-10-25 16:36:00      来源:中电网
Atmel公司推出价格小于$3.0的基于ARM-7的8位闪存微控制器AT91SAM7S32和AT91SAM7S64.
10月19日讯,Atmel公司推出价格小于$3.0的基于ARM-7的8位闪存微控制器AT91SAM7S32和AT91SAM7S64. AT91SAM7S32和AT91SAM7S64的闪存容量分别是32KB和64KB,是少出脚数智能ARM7微控制器(SAM7S系列)系列的第一个产品.128KB和256KB闪存的AT91SAM7S128 和AT91SAM7S256将会在今年年底推出.
除了有8位微控制器的实时性能,它们还是业界第一个32位微控制器,集成了完整安全操作功能,包括由片内RC振荡器供时钟的看门狗,电源监视器和闪存的硬件保护.AT91SAM7微控制器由低成本开发工具支持,把32位实时处理功能引入在各种高性价比的应用,这些地方目前仅限制在8位的性能.
AT91SAM7S系列集中在8位到32位的驱动器,特别是实时应用的改进性确定性的性能.它能从嵌入闪存得到单周期指令存取,性能达27MIPS.它的先进中断控制器加强了ARM7处理器的基本中断能力,以最小指令周期数提供向量优先中断处理.它的硬件位设定和重置寄存器,使得能进行单周期比特处理,消除了掩模读修改写入顺序.
以前代码的端口和限定是8位微控制器用户升级到32位MCU的重要任务.为了便于应用开发,AT91SAM7S器件嵌入围绕JTAG在电路仿真接口的功能强大的调试功能,并用片内硬件类未对准地址检测和在调整期间的看门狗停用来进行补充.Atmel提供包括评估板,JTAG-ICE接口,方案样板和相同于8位微控制器的开发工具,因此,降低了学习工作量.
高度功能集成的AT91SAM7S微控制器包含有用于PC连接的USB2.0全速设备端口,各种通信和包括8通路10位ADC的控制接口.外设数据控制器提供DMA功能,它能减轻处理器在外部I/O通路和存储器间数据传输的动态空间.并行I/O控制器用一套32位可编程的通用I/O线来复接外设I/O,因此降低了外部引脚数而提供了附加接入的灵活性.片内的电压调整器使得可用3.3V单电源工作.
嵌入的闪存能通过JTAG-ICE接口或并行接口在系统内编程.闪存包含使外界不能获知的硬件安全位,16个锁住比特能使每4KB锁住区域保证安全.它集成低压检测器以及对突发意外的加电重置防护或下电时代码变异的预防.这对于保护应用代码的机密性是基本的.
AT91SAM7S目标应用的包括电器控制,实用仪表,安全系统,数据收集,基于USB的手机和PC附件.
AT91SAM7S32是48引脚LQFP封装,10K量的单价为$2.90. AT91SAM7S64是64引脚LQFP封装,10K量的单价为$4.05.详情请上网:www.atmel.com
