L6316:3G移动软盘驱动预放大器
关键词:放大器
时间:2004-10-27 16:42:00      来源:中电网
ST公司推出用于移动软盘驱动的很低功耗的预放大器L6316.它的速度足够快,可用在下一代2.5吋服务器驱动.
10月25日讯,ST公司推出用于移动软盘驱动的很低功耗的预放大器L6316.它的速度足够快,可用在下一代2.5吋服务器驱动.这种新产品L6316,使硬盘驱动器(HDD)有较高的速率,降低了对电源的要求,电池的工作时间更长.
L6316采用ST先进的硅-锗5层金属工艺,提供无与伦比的性能,非常低的功耗,膝上型电脑的电源条件下读/写速度超过1.2Gbps.器件获得这新样的性能是采用了新的写驱动架构,这种新的驱动器架构能达到最高的写电压,保证了更好的数据完整性(误码率).在写模式,包括快速电流切换差分写入驱动,支持数据速率高达1200Mbps.器件有双电源电压5V+10%,-3V+6%,800Mbps的功耗为980mW ,读通路带宽从200MHz到600MHz ,噪音2.2dB,MR偏压可编从70mV到225mV,MR偏压电流可编从0.65mA到7.2mA ,读输入级MR电阻20-70欧姆,可编读电压增益37,40,43和46dB,双向16位串行接口2.5V和3.3V CMOS兼容.
软盘驱动制造商能开发下一代驱动功能和速度,特别是替代2.5英吋台式和新的2.5吋形状系数的服务器驱动,他的先进特性如下:
支持GMR(Giant Magneto Resistive)和TMR (Tunneling Junction Magneto Resistive)磁头,有效地覆盖了市场上全范围磁头,
支持垂直记录技术,
读和写操作以及灵敏的高度控制,使得这种预放大器能以空前的密度进行垂直记录,
广泛的自测试功能包括提供下一代无缺陷制造的质量,
特别关注以降低功耗,先进的主机特性能服务几代驱动器.
现在可提供L6316的样品.批量生产将在2004年第四季度.1K量的单价为$1.75.详情请上网:www.st.com
