nP3705/S1215:OC-12网络处理芯片组
关键词:DSP
时间:2004-10-28 14:55:00      来源:中电网
集成网络处理器和通信量管理器,从50Mbps-2Gbps全双工包/单元处理带宽.
10月18日讯,AMCC(Applied Micro Circuits Corp)公司推出MISSION? 芯片组,包括OC-12网络处理器nP3705和集成的HDLC控制器/信道化成帧器S1215.这种解决方案为现有的接入技术互连到P/MPLS服务提供商网络所需的复杂的多协议终端和内部网络功能.MISSION接入芯片组将会催化出高性价比的网络转接,使得更靠近用户通信量起源点的接入点.
MISSION接入解决方案能同时用来移植或隧道服务如TDM,帧中继,ATM和以太网纳入公共的MPLS网络或在已有网络任意组合这些服务.这种功能省略了运行复杂的网络覆盖,导致大大降低T/E接入基础设备的管理成本和后部开支.这种在成本架构上的改进使服务提供商能集中精力于创新的商业服务,以便能连续增长和获得收益.
MISSION接入多服务内部网络解决方案包括有:
Amur (S1215).它是用来配置从STM-4/OC-12 (622Mbps) 到32xT1/E1/J1的成帧器和多协议数据处理器件.能实现所有的成帧,动态备份空间处理,时序控制,和从SONET/SDH 到PDH (DS3/E3/DS1/E1/DS0)的信道化标准兼容以及映射功能.架构支持ATM,HDLC/PPP/FR和通用成帧程序(GFP),范围从56kbps到155Mbps的高达1024信道.AMUR系列产品还支持和终端语音和TDM有效载荷的灵活接口.
nP3705系列集成网络处理器和通信量管理器,范围从50Mbps到2Gbps全双工包/单元处理带宽. nP3705采用nP3700所首先推出的创新nP5架构.架构集成了多个最佳网络可编程协处理器架构,提供线速性能,处理复杂的嵌套协议堆栈和混合ATM/包有效载荷.对于完整的在系统连接,nP3705在单一网络处理器系列中提供了最广泛的配置的接口,包括OIF SPI-4.2和SPI-3总线,ATM论坛Utopia Level-2以及有内置MAC的吉比特以太网和快速以太网端口.
模块化MISSION应用`软件包括ATM层,ATM上反向复接,帧中继(FR),多链接FR,多链接PPP,MPLS和都市以太网VPN元件.
下图为产品外形图.详情请上网:www.amcc.com
