IR3093:三相隔行扫描PWM控制器
关键词:电源
时间:2004-11-08 17:01:00      来源:中电网
负载电流60A,支持AMD的Athlon, Opteron, Athlon64和Intel的VR10.X处理器.
11月4日讯,IR公司推出三相隔行扫描PWM控制器IR3093,支持几种微处理器系列:AMD的Athlon, Opteron, Athlon64和Intel的VR10.X处理器.典型应用包括台式计算机主板,电压调整器模块(VRM),视频图像卡和通信单列(SIP)模块.
IR3093很适合用在负载电流大于60A的空间受到严格限制的系统.和需要外接栅驱动器的同来竞争产品相比,IR3093集成了MOSFET驱动器,降低元件数量75%.最终结果是简化电路设计,改善系统可靠性和降低解决方案的尺寸.和IR的DirectFET技术MOSFET一起,电路设计者能实现有效的节省空间的解决方案.
对于需要101A热设计电流的性能台式平台,IR3093满足了更小形状系数的处理器电源的要求,如每相仅需要一对IRF6623和IRF6620DirectFET? MOSFET的平衡扩展技术(BTX).
IR3093工作在单电源12V,包括给栅极驱动器供电的线性调整器.调整器输出电压能编程成有最小化损耗和最佳效率.频率范围从100kHz到540kHz的确可编振荡器,给设计者提供了额外的灵活性,以改善系统效率和瞬态响应.
对于系统保护和可靠性,IR3093即有可编软起动和"打嗝"过流保护.电流传感用无损耗的电感电流来获得,和测量MOSFET导通电阻的传感电路相比,改善了精确度.两种欠压锁住电路和过压保护保证了系统电压的可靠性.功率良好输出信号指示工作适当.
为了满足当今微处理器的严格的电源要求,输出电压由5或6个电压识别(VID)代码来进行编程,设定精度0.5%.自适应电压配置特性维持了输出电压容差,从而最小化输出电容的要求.正在申请专利的制动电路降低所需的输出电容,进一步降低系统成本25%.
IR3093 PWM IC可采用7x7mmMLPQ封装.10K量的单价为$3.10.下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
