STV0976:移动设备百万像素图像处理器
关键词:DSP 处理器
时间:2004-11-09 16:17:00      来源:中电网
接受SMIA Class 0传感器(高达208Mbps),8V工作,待机功耗60uW.
11月8日讯,ST公司推出移动设备百万像素图像芯片组,包括照相机模块VS6650, VS6590和移动图像处理器STV0976.这是ST的和SMIA兼容的传感器和处理器的第一个产品.
VS6650是高性能低功耗100万像素(1152X864)的照相机模块,能以每秒30帧(fps)的速率处理全分辨率的图像.SMIA的物理层指标使它能直接集成到移动设备中去:高速串行视频接口高达650Mbps,能最小化电磁干扰,低引脚数和嵌入的功率与时钟管理和移动手机的设计制约相一致.
STV0976处理器有内置的实时JPEG压缩,能以15fps的速率处理全分辨率100万像速的图像.采用ST的已验证过的世界级图像重建技术,处理器提供高效率的缺陷修正,镜头失真补偿,增加清晰度,特别是在小型镜头模块中有完美的图像效果.
当高性价比的分辨率升级到现有的VGA系统时,ST公司推出480K像素SuperVGA (800x600)照相机模块VS6590,能平滑过度到百万与超过百万像素的解决方案;ST即将推出的SMIA传感器和处理器将会覆盖高达320万像素..和STV0976一起,VS6590能给手机主处理器提供30fps SuperVGA JPEG 流.不需要侣伴处理器,模块很适合用在入门级多媒体手机,能进行软件处理480K像素.目标在降低移动设备中图像功能的整个成本,SMIA标准能使手机中有各种不同的选择.特别是允许使用没有侣伴处理器的模块,这是一种最适用于由成本推动的大批量的设计.
两种VS6650和VS6590照相机模块是采用ST公司先进的Smop II技术,完全进行自动测试和聚焦处理,使得能大批量生产和有低的生产成本.VS6650有SMIA95标准封装(9.5x9,5x7.6mm),配备有电磁兼容(EMC)屏蔽.
STV0976处理器接受SMIA Class 0传感器(高达208Mbps),包括VS6650.它提供SMIA Class 0输出以及用于以前产品的ITU-R 656兼容的输出.STV0976的封装是TFBGA-56 6x6mm 封装,单电源1.8V工作,待机功耗为60uW.
第一个百万像素SMIA兼容芯片组,很适合用在照相移动手机,PDA和其它手提终端.现在可提供工程样品. 100万像素的STV0976和VS6650芯片组的批量生产将在2005年3月. 单价为$16.0.SuperVGA的STV0976和VS6590芯片组的批量生产将在2005年1月.单价为$13.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
