MSC812x:2GHz处理性能4核DSP
关键词:DSP
时间:2004-11-17 14:42:00      来源:中电网
全可编程DSP的吞吐量8000MMAC和片内存储器1.43MB
11月15日讯,Freescale公司推出多核数字信号处理器(DSP)系列MSC812x,把它的MSC8122和MSC8126 DSP的性能从400MHz扩展到500MHz.这些先进的器件能增加关键的无线CODEC的通路容量.这些四核器件有更高的时钟速率,比第一代MSC8102的性能增加了50%,等效于工作在2GHz的单个DSP核的吞吐量8000MMAC-这是业界最高性能的全可编程DSP.
采用基于StarCore技术的SC140核,这些高性能DSP器件最佳用于语音,数据,传真和视频压缩算法的多路处理.工作在500MHz,MSC812x DSP能使开发者设计信息包电话,无线带码转换,无线基站和视像基础设备,增加通路容量,降低系统成本.独立的分析公司BDTI,核实了MSC812x的性能,用在MSC812x器件的SC140核在500MHz时达到BDTIsimMark2000.此外,这些高度灵活可升级和全编程的DSP提供了极好的处理能力,每通路的价格具有竞争力.
MSC8126器件集成了四个DSP核,大容量的片内存储器,Turbo编码的协处理器(TCOP)和Viterbi 协处理器(VCOP),以加速无线基带的处理.在500MHz,VCOP处理400个3GPP 12.2Kbps AMR译码通路和200个隐蔽传输格式检测(BTFD)通路,TCOP处理20个Turbo编码384Kbps通路.这种带有基带协处理器的高度集成单片器件设计成提供80个12.2Kbps 完全符号速率 3GPP 语音AMR通路,或20个包括有符合速率和芯片速率辅助功能的384Kbps 3GPP数据通路.
MSC812x器件提供片内各种先进接口,包括:
10/100Mbps以太网控制器,支持MII,RMII和SMII接口,
工作在高达166MHz的32位或64位SDRAM存储器控制器,
32或64位主接口,用来连接主微处理器,
片内存储器1.43MB,
四个TDM接口,每个支持256通路,用来连接到T1/E1,MVIP和H110,每个TDM接口的带宽高达66Mbps,
有铅或无铅431引脚FC-CBGA(20x20mm)封装,
MSC8126有Turbo和Viterbi协处理器
500MHz的MSC8122和MSC8126计划在2005年一月提供样品,批量生产在2005年4月.现在可提供工作在400MHz和300MHz的MSC8122和MSC8126的样品,批量生产将在2005年1月.下图为产品外形图.详情请上网:www.freescale.com
