BCM4318E/5352E:新型54g WLAN芯片组
关键词:WLAN
时间:2004-11-26 12:05:00      来源:中电网
Broadcom公司推出两种提升了覆盖范围的新型54g无线LAN芯片组BCM4318E和BCM5352E.
11月22日讯,Broadcom公司推出两种提升了覆盖范围的新型54g无线LAN芯片组BCM4318E和BCM5352E.这两种芯片采用BroadRange技术,能使Wi-Fi用户在以前解决方案的距离多50%的情况下保持高速无线连接.新的802.11g客户单片解决方案BCM4318E和芯片上路由器系统BCM5352E配备了创新的信号处理技术,具有最高的性能同时能扩展家庭或办公室无线LAN的覆盖范围.
BroadRange技术采用先进的数字信号处理技术,提供市场上802.11g芯片组的最高灵敏度.当无线客户设备从一个接入点或路由器移动时,就会变得更难于接收发送的数据.强迫系统下移到能低数据速率,以维持无误差的通信.通过改善器件的接收发送数据的能力, BroadRange技术允许基于54g技术的产品,在会到更低数据速率时能以顶级的速度保持连接的时间更长,同时还改善了更低数据速率时的最大范围.
BCM4318E是单片客户解决方案第三代产品,它的高度集成降低了无线LAN模块的尺寸,成本和功耗,空闲模式的功耗降低到9mW.低功耗不仅改善了Wi-Fi设备的电池寿命,而且使各种新型平台包括手持设备和消费类电子产品中的高性能无线功能满足严格的功率规范.
采用BradRange技术,Broadcom还增强了业界大多数无线LAN处理器的性能. BCM5352E把高性能54g无线路由器,快速以太网交换和MIPS指令集处理器集成为单一的片上系统(SoC).和受欢迎的BCM2050无线电一起,BCM5352E提供了市场上无线网络处理器的最好的性价比,提供以前要用多达两倍成本才能有的无线和有线性能以及安全性.
BCM4318E的主要性能如下:
组合了高性能2.4GHz 无线电,802.11a/g基带处理器,媒体存取控制器(MAC)和其它无线电元件,
有业界最好的接收灵敏度(54Mbps时友于-73dBm),
降低发送功耗30%以延长Wi-Fi设备的电池寿命,
支持125 High Speed Mode?和SecureEZSetup软件.
BCM5352E的主要性能如下:
第二代集成度最高的Wi-Fi路由器处理器,组合了54g无线LAN路由,快速以太网交换和MIPS指令集处理器,
第一个包括BroadRange技术的路由器解决方案,改善了接收灵敏度和无线路由器的范围,
取得Wi-Fi的WPA2和WMM的证书,
支持125 High Speed Mode和SecureEZSetup软件.
BCM4318E现已批量生产.Broadcom提供BCM94318E Mini PCI和PC卡版本的客户参考设计.提供BCM5352E样品和BCM95352E路由器各种配置的参考设计.详情请上网:www.broadcom.com
