FMS6143/5/6:新型视频滤波器/驱动器
关键词:DTV
时间:2004-12-06 14:47:00      来源:中电网
8MHz截止频率和48dB阻带衰减,降低视频应用板面积20%.
11月30日讯,Fairchild半导体公司推出新系列高度集成的滤波器/驱动器FMS6143,FMS6145和FMS6146.这些多通路的器件具有完全的功能,为视频设计者提供大量设计优势的积极的方案.和典型的无源元件相比,FMS6143,FMS6145个FMS6146大大地间断测试和设计的时间,降低投资和增加DVD,LCD,TV,机顶盒和其它数字消费类产品的图像质量.这些集成的视频滤波器/驱动器不需要多种外接元件.例如,6通路FMS6146能替代80个元件,以帮助设计者降低拾和放设计成本,降低视频应用的板的面积多达20%.
3,5和6路4阶滤波器/驱动器,当用来替代传统的3阶无源解决方案的分立元件时改善了图像质量.和无源设计相比,它们提供了较好的带内和阻带滤波特性,降低了视频信号的人为因素,导致更高的图像质量.这些器件提供8MHz截止频率和48dB阻带衰减,满足标准清晰(SD)视频要求,同时使它们还可用作抗混淆或重建视频输出滤波器驱动器.内部的箝位二极管和偏压电路使视频滤波器/驱动器能适应AC或DC耦合输入信号.每个器件的输出能驱动AC或DC耦合的单(150欧姆)或双(75欧姆)同轴电缆负载,不需要昂贵的输出耦合电容,降低了设计成本.
FMS6143,FMS6145和FMS6146是SOIC和TSSOP无铅封装,满足或超过IPC/JEDEC标准J-STD-020B,并和2005年开始实行的欧盟要求兼容.
1K量的单价,FMS6143(3路,SOIC)为$0.50,FMS6145(5路,TSSOP)为$0.68, FMS6146(6路,TSSOP)为$0.76.下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com
