PMB8753:最快和最有效率蓝牙芯片
关键词:无线 蓝牙
时间:2004-12-17 14:04:00      来源:中电网
数据速率2.1Mbps,接收灵敏度-90dBm,通信距离从10米增加到100米.
12月13日讯,Infineon公司推出无线业界最快和最有效率蓝牙芯片BlueMoon UniCellular PMB8753.新的单片BlueMoon UniCellular比任何传统蓝牙解决方案要快三倍,是业内最小封装之一.它支持蓝牙标准V2.0以及新的增强数据速率(EDR)功能,有极低的功耗和极好的无线电频率特性,使它成为GSM,EDGE和UTMS手机的最好解决方案.
PMB8753的新的增强数据速铝功能将使移动手机具有无线多媒体功能,并在10米内以三倍的速度交换数据.净数据速率从721Kbps变成2.1Mbps,而发送单比特的能量预算下降三倍.
PMB8753的封装尺寸降低到5x5mm,外接元件数量从至少9个降低到6个,蓝牙元件的板面积仅为40平方毫米,这是当今市场上可用解决方案的一半.此外,Infineon的蓝牙收发器具有业界最好的无线电频率特性,即使在增强数据速率(EDR)模式,还能提供杰出的接收灵敏度-90dBm.它比蓝牙标准所标明的接收灵敏度超过了10,从而保证了高质量长距离的通信连接.
BlueMoon UniCellular基于Infineon的130nm CMOS工艺技术,功耗比以前的解决方案要低35%.该芯片成功地通过了基本数据速率环境(1Mbps)以及低于增强数据速率环境(2Mbps和3Mbps)的所有协同工作测试.采用这种灵活的WLAN共存接口(2线和3线),能和许多WLAN解决方案共享2.4GHz ISM(工业科学医疗)频带.设计用于输出功率2级(10米距离),通过外接功率放大器,BlueMoon芯片能很容易升级到1级(100米),使它很适合用在即将推出的无许可证移动存取(UMA)技术.
Infineon提供完整的蓝牙软件堆栈,支持BlueMoon UniCellular芯片的增强特性组合.这种灵活的蓝牙连接软件和市场上许多移动手机架构配合默契.
PMB8753是5x5mm 56引脚WFLGA封装.现在可提供样品数量.批量生产将在2005年中开始.
下图为产品外形图.详情请上网:www.infineon.com
