Z8F0223:Z8 Encore微控制器(MCU)系列
关键词:DSP
时间:2004-12-21 15:43:00      来源:中电网
Zilog公司推出Z8 Encore! 8位闪存微控制器系列产品Z8F0223等,有较低的存储器容量.
12月15日讯,Zilog公司推出Z8 Encore! 8位闪存微控制器系列产品Z8F0223等,有较低的存储器容量.这些新的Z8 Encore!器件有多达4KB的闪存程序存储器和1KB寄存器RAM. Z8 Encore! 系列器件现在的存储器容量从1KB到64KB.这些新型小容量存储器器件特别适合用来设计低成本通用8位微控制器,应用在家用电器,安全系统,传感器,个人电子产品,马达控制和电子照明.
新的Z8 Encore! 系列器件的主要特性包括ZiLOG的容易使用的基于寄存器-寄存器的架构,片内振荡器(不需要外接元件),以及多达1KB RAM.此外,器件具有可选择的8路10位ADC,新的单引脚调试器和可编程的接口简化了代码开发,容易在电路中闪存编程和调试,全双工的UART提供了串行通信和IrDA编码和译码功能.4K系列的工作电压2.7-3.6V(I/O 5V容差),0-70度C和-40度到105度C的工作温度,使它很适合用在恶劣的工作环境.和其它的Z8 Encore! 器件一样,4K系列产品采用标准的28和20引脚SOIC,PDIP和SSOP封装.为了支持这些Z8 Encore! 新器件,ZiLOG提供价格很合理的开发套件包括开发板,智能电缆,5VDC电源和存在CD-ROM的软件,包括带ANSI C编译器的ZDS II-Z8 Encore!(R) IDE,样品代码和文本浏览器.
Z8 Encore! 新器件的主要特性如下:
基于5MHz 8位eZ8 CPU,
具有能在电路编程功能的1KB/2KB/4KB闪存,
单引脚闪存编程,
256B/512B/1KB寄存器RAM,
6-24个I/O引脚,
内部有精密的振荡器,
全双工UART,
和IrDA兼容的红外编码器/译码器集成了UART,
两个具有捕捉,比较和PWM功能的16位计时器,
有专用内部RC振荡器的看门狗计时器(WDT),
片上调试器,
可选择8路10位ADC,
多达20个向量中断,
低电压保护(VBO),加电重置功能(POR),
工作电压2.7V-3.6V,
多达13个5V容差输入引脚,
0-70度C和-40-105度C工作温度,.
现在可提供新型Z8 Encore!器件.10K量的单价,1KB 20引脚SOIC器件为$0.85,4KB 28引脚SOIC器件为$1.00.下图为产品外形图.详情请上网:www.zilog.com
