M25P64:高性能64Mb代码存储的串行闪存
关键词:存储器
时间:2004-12-21 15:45:00      来源:中电网
MLP8封裝(6x8mm), 4線串列SPI介面,時鐘速率50MHz,讀的吞吐量50Mbps.
12月21日讯,ST公司推出用于代码存储的64Mb串行闪存M25P64.这种新的器件是业界最快的64Mb串行接口闪存,它的增强数据传输时钟速率为50MHz,读的吞吐量为50Mbps.简单的4线串行SPI接口大大地简化了系统设计,降低引脚数,通过深度降功耗模式间断功耗,此时的电流消耗仅为1uA.
M25P64是ST的M25P系列中最新和容量最大的产品,很适合用在各种应用的代码存储如全合一的打印机,PC主板,机顶盒,CD和DVD播放器,数字TV,数码相机,图形卡和平板显示器.
M25P64是同类可比产品中封装最小的.64Mb器件采用MLP8封装(6x8mm),SO16封装以及和欧盟的限制使用危险物质(RoHS)训令兼容的ECOPACK无铅封装.
这些器件的工作温度从-40度到85度C.串行闪存系列采用高质量的CMOS工艺,数据保存期大于20年,每个保证能10万次擦除/编程.JEDEC标准16位电子签名使得器件很容易识别.
现在可提供样品,批量生产将在2005年第一季度.量大时的单价为$6.20.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
