dsPIC30F4011/12:16位数字信号控制器
关键词:dsp
时间:2004-12-27 14:45:00      来源:中电网
Microchip公司推出两种16位dsPIC数字信号控制器(DSC) dsPIC30F4011和dsPIC30F4012,给设计者提供了性能速度20MIPS和30MIPS,通过闪存的自编程功能以及工业和扩展的工作温度范围.
12月17日讯,Microchip公司推出两种16位dsPIC数字信号控制器(DSC) dsPIC30F4011和dsPIC30F4012,给设计者提供了性能速度20MIPS和30MIPS,通过闪存的自编程功能以及工业和扩展的工作温度范围.
dsPIC30F4011和dsPIC30F4012马达控制和功率转换系列增加48KB闪存程序存储器和CAN功能,很适合用在功率转换和需要更高精度更高速度或无传感器控制的马达控制.
无传感器马达控制由于省略了成本和可靠性相互冲突的机械传感器而增长迅速.但是无传感器马达控制需要增加计算的马力.此外,工程师还需要把马达和控制组合在统一单元,对电控元件提出了极为严格的尺寸约束. dsPIC30F4011和dsPIC30F4012提供了无传感器马达控制所需的高性价比性能,它的形状系数和8x8mm QFN封装那样小.此外,这些DSC具有马达控制PWM和正交编码器接口,很适合有刷永磁,开关磁阻,直流无刷(BLDC)和交流感应马达(ACIM) 的电子控制.
Microchip的dsPIC DSC把有计算功能的16位闪存微控制器和数字信号处理器(DSP)的吞吐量功能组合在一起.dsPIC DSC有16位微控制器的"心脏",有功能强大的外设和快速中断处理功能,以及能管理大计算量的DSP"头脑",为嵌入系统设计创建最佳的单片解决方案.这使设计者集成了功能,节省了板面积.
dsPIC30F4011和dsPIC30F4012能工作在5V电压,这对于提高噪音防卫度和最小化电压转换逻辑是值得的.其它特性还有:
48KB闪存程序存储器,能经受10万次擦除/写入,在各种工作电压和温度内有40年的数据保存期,
2KB SRAM和1KB高保存期的EEPROM数据存储器,
6个输出马达控制PWM,
10位ADC,有9个信号通路和500K次取样/秒,
5个16位计时器,
SPI,I2C和多达两个UART,
一个CAN接口.
dsPIC30F4011是40引脚PDIP和44引脚QFN或TQFP封装,而dsPIC30F4012是28引脚SDIP或SOIC封装.现在可提供样品和批量供货.10K量的单价, dsPIC30F4011为$7.46,dsPIC30F4012为$6.60.
详情请上网:www.microchip.com
