R2J10030FP:PAL/NTSCTV视频信号处理器
关键词:DSP
时间:2004-12-29 15:07:00      来源:中电网
Renesas公司推出PAL/NTSC CRT TV视频信号处理器R2J10030FP, 通过数字技术在模拟电视中实现高图像质量,使用的图像质量增强电路仅是目前瑞萨科技产品的1/3。
R2J10030FP:PAL/NTSC TV视频信号处理器
12月20日讯,Renesas公司推出PAL/NTSC CRT TV视频信号处理器R2J10030FP, 通过数字技术在模拟电视中实现高图像质量,使用的图像质量增强电路仅是目前瑞萨科技产品的1/3。在2005年1月,将从日本开始样品发货.
由于R2J10030FP使用新开发的PXG (像素产生器技术)-4图像增强技术,减少了高图像质量需要的像素插值计算量。不需要目前大规模计算所使用的DRAM或类似的外部芯片,从而大大减小了图像增强电路的尺寸,以很低的成本达到与数字广播同等的图像质量.
R2J10030FP的特性如下:
1. 通过使用PXG-4图像增强技术,实现高图像质量.
PXG-4是与Niigata Seimitsu Co., Ltd合作开发的图像增强技术,可以从相邻的水平、垂直方向产生插入像素,或使用基于Fluency理论*2的函数,将像素对角排列。进行水平方向和垂直方向的像素插值,使总像素数是原来的4倍,使用小规模电路就可以实现非常自然的曲线再现和源信号频率特性增强。对于受带宽限制的电视广播、DVD和类似信号,可以通过计算的方法弥补溢出的高频段信号,使这项技术在提高图像分辨率方面非常有用.另外,由于垂直方向像素插值处理可以在水平线间产生新线,可以同时进行逐行扫描处理.
2. 可以以很低的成本实现高清晰度电视的制造.
为了与已有的高清晰度电视兼容,R2J10030FP支持复合视频信号、Y/C、 RGB和数字广播格式576i/480i、576p/480p和1080i (垂直: 50/60 Hz)分量信号作为输入信号。由于PXG-4电路将输入的复合视频、Y/C和576i/480i信号转换为576p/480p非隔行扫描信号,通过像素插值处理可以得到高清晰度图像,不需要外部的DRAM、标量IC、双倍速扫描偏转IC等,这些外部组件是将目前的瑞萨科技产品用于现代电视所必需的。因此,使用的电路大约是目前瑞萨科技产品的1/3,就可以实现图像增强,可以以极低的成本实现高清晰度电视.
3. 片上16位微控制器,可以提高性能.
尽管此前8位电视微控制器是标准产品,R2J10030FP具有16位片上微控制器和经过场验证的瑞萨H8S核心。可以提供更高的处理性能,并可以用C语言编程。也包括成熟的OSD功能,可以提供多种文本显示。在装置开发过程中,可以购买具有闪存存储器的产品,进行程序调试.
R2J10030FP包括PAL/NTSC视频信号/彩色信号处理电路、偏转电路和一个16位微机,并提供所有的电视基带处理功能.它的主要指标如下表:
项目 指标
电源电压 8.7 V、3.3 V
支持的彩色系统 PAL、NTSC
输入信号 复合、Y/C RGB (与绿色同步), 分量50Hz: 576i、 576p、080i60Hz: 480i、480p、1080i
输入插脚 复合:4个系统Y/C:2个系统(一个Y输入系统与一个复合系统共享插脚)复合:2个系统RGB:1 个系统 (与一个分量系统共享插脚)
Y/C分离(数字梳状滤波器) PAL: 2线、NTSC: 3 线
东 西 抛物线、角、梯形、弓形、角形
片上微控制器 CPU 核心 16位 H8S 核心
存储器容量 ROM: 128 K字节、RAM: 4 K字节
OSD功能 显示字符:32 个字符× 8行
点配置:16 × 20点
字符类型:256类 + 62类
封装 80针 LQFP
下图为产品外形图.详情请上网: http://www.hk.renesas.com
