RC(PA/MC)1100:手提消费电子HDD芯片组
关键词:HDD 存储器
时间:2005-01-06 15:33:00      来源:中电网
支持目前1.0吋4.0GB容量驱动器和未来12GB及以上容量驱动器.
1月4日讯,杰尔系统 (Agere Systems)公司推出用于开发小型磁盘驱动器(HDD)的一整套芯片组,包括读取信道RC1100 CE,前置放大器PA1100 CE和电机控制器MC1100 CE,使磁盘驱动器制造商首次能够使用一整套低功耗、小尺寸和低成本的集成电路技术(IC),来开发音乐播放器、数码相机、手机、PDA、笔记本电脑和其它消费类电子产品的存储设备.
杰尔系统的TrueStore?消费类电子产品(CE)芯片组包含了读取信道、前置放大器、电机控制器和磁盘控制器解决方案,是开发从1.8英寸到0.85英寸高性能微型磁盘驱动器所需的基本硅芯片。此外,杰尔系统还利用这些电子器件来设计高度集成的片上系统(SoC),从而支持驱动器中的多个面向CE的主机接口,其中包括多媒体卡(MMC)、微型闪存和新的CE-ATA 规格.
通过高达350Mbps的读写速度,TrueStore CE解决方案能够支持目前1.0吋驱动器中的4.0GB容量以及未来的12GB及以上容量驱动器。此外,这还是首套在正常操作情况下,总功耗小于400毫瓦的芯片组,从而延长了对手持消费者电子设备设计至关重要的电池寿命。
杰尔系统的TrueStore RC1100 CE读取信道提供了磁盘驱动器在更高面积密度下进行读写操作时所需的杰出信噪比性能。该信道还可以提供磁盘锁定时钟功能,从而使便携式驱动器在运行期间能更好地承受震动.
依靠杰尔系统十几年来从事读取信道开发的专业知识,这套解决方案能够降低芯片级功耗,并通过各种电路设计技术的结合以及低漏电工艺,使整体系统功率管理得到改进。在"深度睡眠"模式下,RC1100的功耗要比专为2.5英寸硬盘市场定制的信道低70%.
杰尔系统的SoC解决方案为低功率和低成本而优化,并兼顾了灵活性。它采用了包括3Mb的嵌入式数据缓冲内存的架构。这种独特的功能由于消除了对SDRAM的需求,从而使物料清单(BOM)得到简化,并进一步降低了功耗,节约了板空间。此外,该系统还支持共享"动态"内存映射,使驱动器开发商能够定制数据和指令内存分配.
杰尔系统的新型TrueStore PA1100 CE前置放大器IC能够提供杰出的电源管理,它的功耗仅相当于支持2.5英寸驱动器的芯片的三分之一,以及创新的磁头支持。磁盘驱动器的前置放大器与该驱动器的磁头和介质性能紧密相关,它将来自磁头的信号放大后传送到存储SoC或读取信道进行处理。PA1100可以与巨磁阻(GMR)或隧道巨磁阻(TGMR)磁头结合使用。该前置放大器还支持下一代垂直记录技术,以提高受空间限制的小型驱动器的存储容量。
对于TrueStore MC1100 CE电机控制器,杰尔系统开发了若干项功能来提高其在便携式驱动器中的可靠性和防震性能。通过与杰尔系统的硬盘控制器结合使用,这种电机控制器能够提供先进的紧急收回功能,在感应到物理震动或驱动器断电的情况下迅"停放"驱动器的磁头。这种功能极大地改善了驱动器的耐用性,并降低了损失数据的可能性。利用MC1100,驱动器设计者能够去掉两打以上的外部组件,从而节约了板空间并降低材料清单.
节约空间是这些微型驱动器设计中的一项关键要求,而杰尔系统的TrueStore CE芯片组专为降低组件数量和总板空间而优化。杰尔系统为驱动器开发商提供多种封装和集成选项,从非常精细栅距的"超薄"成型阵列封装,到堆叠多芯片模块,以及到芯片级"无封装"凸点芯片。
读取信道和硬盘控制器解决方案采用0.13微米CMOS工艺制造,而PA1100和MC1100则采用0.25微米CMOS工艺进行开发,从而降低了整套解决方案的成本。
RC1100和硬盘控制器现已上市,PA1100和MC1100的批量样品预计分别将在2005年第一和第二季度出货。包括固件和支持的整套芯片组批量样品价格为10美元起.
下图为芯片组外形图.详情请上网:www.agere.com.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
