NJL1302D/3281D: 230V 200W晶体管
关键词:晶体管 电源
时间:2005-01-12 18:03:00      来源:中电网
On Semiconductor公司推出新型ThermalTrak创新系列输出晶体管NJL1302D(PNP)和NJL3281D(NPN).
1月6日讯,On Semiconductor公司推出新型ThermalTrak创新系列输出晶体管NJL1302D(PNP)和NJL3281D(NPN).它们具有内部偏压控制,简化了音频放大器设计的单器件解决方案.具有正在申请专利的技术,这些器件不需要烦人的预热时间,使得能快速精确地调整温度,提升声音和偏压稳定性两种性能.最初的器件很适合用在高端消费类电子音频放大器和接收器,以及专业的音频应用如电影院, 露天大型运动和功率放大语音系统.
NJL1302D(PNP)和NJL3281D(NPN)的电压为230V,能提供额定功率200W. ThermalTrak器件由于不需要输出补偿电路和昂贵的人工偏压调整,从而简化了板的设计.
这种新型音频输出器件提供了简化的音频放大器单器件设计解决方案.用来开发这些器件的ThermalTrak技术即将成为专利,增强了更低功率是的总失真(THD)性能.
在音频应用,晶体管的过热会增加谐波失真,并会潜在地引起终端产品的灾难性失效.传统上,设计者要在散热器上安装分立的偏压保护电路来监视温度的变化.但是,这种标准的业界解决方案在到达热稳定前有一个滞后时间.但散热器的温度变化能明显地识别时,这种时间可能会高达5分钟,使得在进行补偿前单个晶体管会出现热跑偏.更加精确的偏压控制需要克服这一难题,以消除热滞后和偏压调整.On Semiconductor的ThermalTrak?技术在输出晶体管内部集成了偏压补偿而不是在散热器上进行补偿.这就提供了精确地检测和直接修正温度变化,从而提升了声音质量和偏压稳定.这种技术能获得采用分立的偏压电路从未得到的优越的偏压补偿性能.
NJL3281D是NPN晶体管,NJL1302D是PNP晶体管.它们的VCE0大于230V,Ic电流大于15A,截止频率fT 大于30MHz.额定功率为200W.
NJL1302D 和NJL3281D ThermalTrak 器件是标准的5引脚TO-264封装.现在可提供工程样品,批量生产在第二季度初.10K量的单价为$2.25.
下图为产品外形图.详情请上网:www.onsemi.com
