71M6511:电表片上系统(SoC)
关键词:电表 SoC
时间:2005-01-18 14:33:00      来源:中电网
TDK半导体公司推出它的电表片上系统(SoC)系列新成员71M6511.这种新型的71M6511集成了有三个传感器通路的21位Delta-Sigma转换器,32位计算引擎,MCU,RTC,LCD驱动器和精密的基准电压源,很适合用在抗窃电住宅区和预付费电表.
2004年十一月30日讯,TDK半导体公司推出它的电表片上系统(SoC)系列新成员71M6511.这种新型的71M6511集成了有三个传感器通路的21位Delta-Sigma转换器,32位计算引擎,MCU,RTC,LCD驱动器和精密的基准电压源,很适合用在抗窃电住宅区和预付费电表.
配备了片内数字温度补偿和TDK正在申请专利的单转换器技术,该器件在2000:1的电流范围内和在不利的环境情况下提供优异的线性度.仅需要单电源3.3V,71M6511工作时的电流小于9mA,在备份电池模式的电流为4uA.71M6511包括有64KB FLASH,7KB RAM,实时时钟(RTC),5V LCD升压器,2+ UART和I2C接口.
它的主要性能归纳如下:
在2000:1范围内的瓦特小时(WH)的精度优于0.5%,
超过IEC62053 / ANSIC12.20标准,
基准电压的温度系数小于50ppm/度C,
数字温度补偿,
21位Delta-Sigma ADC,
独立的32位计算引擎,
低抖动WH和VARH脉冲输出,
火线频率范围40-70Hz,
相位补偿+/-7度,
备份电池用于RAM和RTC,
3.3V时的功耗29mW,备份时为7.2uW ,
8位微控制器(8051),并集成了ICE用于MPU调试,
有两个事件计数器/计时器,
LCD驱动器(多达128像素),
多达12个GPIO引脚,
高速SSI串行输出,
64KB闪存或ROM,7KB RAM,
两个用于IR和AMR的UART,
64引脚LQFP封装.
现在可提供样品.10K量的单价为$2.60.下图为产品外形图.详情请上网:www.tdksemiconductor.com
