BC4852:1GBps RAIDCore控制器卡
关键词:dsp
时间:2005-01-20 15:41:00      来源:中电网
1月13日讯,Broadcom公司推出业界首个串行ATA(SATA) RAID控制器BC4852,它的吞吐量能达到1GBps.这种空前的性能建立了BC4000控制器卡系列,能作为RAID吞吐量和性能的新技术基准.
Broadcom有记录的传输速率,连续的READ0读取和写入分别是1.0GBps和1.3GBps ,而连续的READ50读取和写入分别是1.3GBps和310MBps.这是采用基于SATA的RAID控制器技术第一次所达到的超过1GBps的性能.
测试采用四个RAIDCore BC4852s(8路)RAID控制器和32个运行在有Super Micro? X5DPE-G2主板和2.8GHz Intel XEON X2处理器的服务器的80GB Hitachi Deskstar? SATA驱动器在可控的环境下进行.单阵列10GB采用Broadcom受欢迎的XelCore RAID 软件堆栈和控制器组成,允许数据阵列能跨越连接到不同控制器的盘.标准的Iometer测试程序(2003.05.10)也是基准的一部分.一当Broadcom完成测试和验证了它的突发性性能,基准的结果将由Tom的硬件指引所证实,测试结果可在网站www.tomshardware.com上得到.
BC4852的主要性能如下:
8 SATA通路,
基于串行ATA的低尺寸64位/133MHz PCI-X通用卡,
在线功能扩展,控制器跨越,分布式备用,
所有受欢迎的RAID包括RAID5/50,RAID1n/10n,
交叉驱动,
有最高的可靠性,平均故障时间(MTBF)是同类产品所公布的三倍,
系统中有多达4个8路控制器,SATA驱动最大限度为32个,
支持Windows 2000, 2003和XP,以及Red Hat Linux 9, Enterprise 3.0 与Fedora Core 1.
下图为控制卡的外形.详情请上网:www.broadcom.com
