DM1500/200:音频内容创建的媒体处理器
关键词:DSP
时间:2005-01-21 16:23:00      来源:中电网
1月20日讯,BridgeCo公司在NAMM展览会上推出连种用于音频内容创建的媒体处理器DM1500和DM1200,能为音频接口系统设计者提供更多音频通道和更多的接口选择.
DM1500是第一个能以取样速率48KHz来纪录和混合128个单独音频通路的媒体处理器,为专业和业余音乐爱好者在接收和创建音频内容时提供了空前的灵活性.
DM1500采用最适合在DSP和控制方面应用的双核CPU架构,提供高达300MIPS的DSP功能.除了能给各种计算机,仪表和播放系统提供用户数字连接的1394/FireWire和SP/DIF接口,DM1500还能支持ADAT/SMUX和USB2.0接口.BridgeCo还推出高性价比解决方案的DM1200,它用于不需要1394功能的入门级的系统.
DM1200和DM1500处理器装配了整套BridgeCo的BeBoB软件堆栈,给系统设计者提供了垂直集成平台,生产盒式和其它音频接口产品.音频接口系统能使音乐爱好者把从多种音乐乐器,麦克风,取样片段和其它音乐源组合成音乐输入,并采用单一1394/FireWire或USB串行接口传输到计算机.一旦音乐源记录和存储在计算机中,就能进行编辑,排列和播放, 完成全部音乐或进行音乐体验.
BridgeCo的处理器架构和BeboB软件已证明是业界最可靠的盒式平台.音频通路几乎增加三倍,扩展I/O选择,降低系统BOM成本,使得下一代BridgeCo的处理器能界定当今最新的音频接口.
第二代DM1200和DM1500处理器内部有低抖动的数字PLL,支持ASAT/SMUX,支持外接高性价比的SDRAM存储器,大大地降低了第一代音频接口系统的材料清单(BOM)的成本.集成的PLL有多个时钟域,能和多种音频输入灵活匹配的多种取样速率而增加了系统性能.
DM1200和DM1500,由于在单一器件内组合了ARM处理器和BridgeCo的有所有权实时媒体处理器而成为音频接口的专用.通过集成的功能强大DSP功能,BridgeCo处理器有低等待时间的混合,是用户能记录新的内容而同时能播放以前记录的内容.高度集成的DM1200和DM1500不需要多个处理器或昂贵的通用处理器器件,从而降低了基于BridgeCo平台的系统销售价格.
ARM926EJ和BridgeCo的有所有权的实时媒体处理器提供高达300MIPS的性能.有BridgeCo第一代媒体处理器三倍的处理功能,DM1200和DM1500有加强的处理动态备用空间来处理三倍多的音频输入,使广大的产品得以定制化.基于DM1500的系统有1394/FirteWire功能,能进行菊花连接,允许有几百个音频输入和输出连接到单一数字流.解决方案使它能简单地控制器产品的工作,包括按钮式操纵器,LED,计量和马达衰减器,从而在系统设计中不需要另外的控制器,降低了整个系统成本.
BridgeCo的BeBoB平台包括RTOS和完整的应用软件堆栈,使OEM用户大大地加快了产品走向市场. BeBoB平台直接和1394 PHY芯片接口,有多个数字和模拟输入于输出,连接到麦克风,扬声器,音乐乐器和MIDI设备.BridgeCo的固件不需要系统OEM开发或集成第三方操作系统,中间件,应用软件或复杂的驱动器,使BridgeCO的用户能直接迅速进入市场.BridgeCo还提供支持Mac OS X和Wondows XP计算机的成套的驱动器.
详情请上网:www.bridgeco.net
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
