ADN2882/92:4X光纤通信SFP芯片组
关键词:光通信
时间:2005-01-24 15:01:00      来源:中电网
接收灵敏度-22dBm,数据速率4.25Gbps,耗散功率仅为75mW.
1月20日讯,ADI公司推出小形状系数可插入(SFP)光纤收发器芯片组,包括4.25Gbps跨导放大器ADN2882, 4.25Gbps限幅放大器,激光而极管驱动器ADN2871和精密微控制器ADuC7020.此外,ADI还推出相关的参考设计,支持吉比特以太网和光纤通道,在存储局域网络(SAN)设备中速率高达4.25Gbps.根据IDC的市场研究,到2008年,光纤通道交换端口的出货量平均每年增长40%.4.25Gbps连接到光纤通道交换的光收发器将会是这一领域的关键器件,使得SAN设备的开发者能双倍目前的数据速率,并且和目前运行在1Gbps和2Gbps的模块兼容.
高性能1X/2X/4X SFP芯片组满足光纤通道MSA标准要求,最佳用在SFF-8472数字诊断.MSA标准化模块比定制模块能大大节省时间和成本.SFP芯片组包括四个ADI的产品,能无缝地进行工作:
在接收通路,4.25Gbps的跨导放大器(TIA) ADN2882的灵敏度为-22dBm,耗散功率仅为75mW,
ADN2892是4.25Gbps限幅放大器,具有可选择带宽,以便工作在1X和2X的光纤通道速率(1.063Gbps和2.125Gbps)以及吉比特以太网速率(1.25Gbps),保证向后和1X和2X光纤模块兼容,耗散功率仅为160mW,
在发送测,ADI提供了可供选择的激光二极管驱动器(LDD)ADN2871,它是单回路LDD,支持垂直空表面发光激光管(VCSEL)分布式反馈(DFB)和FP(Fabry-Perot)激光二极管,为4X光纤通道市场提供了超过40%的富余量.而ADN2870双回路激光二极管驱动器能在温度上自动控制DFB和FP激光二极管,并对激光管的老化进行补偿,以降低或消除了昂贵的温度校准,
采用ADI公司的ADuC7020精密微控制器将会使模块的功能用软件来设定,或能控制更复杂的和更高性能的模块.微控制器是单片器件,集成了功能强大有精密数据转换技术的32位RISC核,支持多达16个通路12位模数转换和多达4个12位数模转换器.
1X/2X/4X多速率参考设计包括SFP板和能马上进行评估的光学元件,以加速产品走向市场和降低开发成本.此外,参考设计还包括主机板,支持I2C,PCB布局文件(Gerber File),用于微控制器的目标和源代码,图像用户接口和技术文件.
现在可提供SFP参考设计.ADN2882,ADN2892和ADN2870现已批量生产.ADN2871将会在2005年二月提供样品.现在可提供ADuC7020的样品,批量生产将在2005年七月份.大批量的芯片组价格为$3.60.
下图为芯片组外形图.详情请上网:www.analog.com
