AD9779:1GSPS取样的双路16位DAC
关键词:DAC
时间:2005-01-25 13:42:00      来源:中电网
1月12日讯,ADI公司推出业界首个取样速率达到1GSPS的16位数模转换器(DAC)AD9779,它的速度是同类竞争产品的两倍.特别重要的是,AD9779还具有最好动态范围的信号处理性能,
1月12日讯,ADI公司推出业界首个取样速率达到1GSPS的16位数模转换器(DAC)AD9779,它的速度是同类竞争产品的两倍.特别重要的是,AD9779还具有最好动态范围的信号处理性能,而消耗的功率比同类产品要低36%多.这种高度集成的双AD9779能使最严格的无线标准如W-CDMA,CDMA2000,TD-SCDMA和WiMAX有高质量的转换.
多通路无线通信的应用和数字预失真的架构推动了在更高频率上能合成高质量信号的更好数据转换器的需求.双16位的AD9779,能为无线系统设计者在宽带信号合成上提供信号处理,低噪音和低功耗的最佳组合.这种组合能为通信基础设备制造商用一个收发器平台提供多个无线标准.
除了AD9779,ADI还推出AD9778和AD9776双内插DAC,形成16/14/12位引脚兼容的系列器件,使设计者能从系统成本中很容易选择折衷的性能.这些器件是ADI一流的TxDAC DAC系列产品中最新的成员,特别适用于通信系统的发送信号通路.
和同类产品相比,16位AD9779双DAC在70MHz时.它的噪音要低4dB,交互失真(IMD)要好15dB,SFDR要高20dB,而在500MSPS取样的功耗为600mW,1GSPS的功耗为1W.器件包括了片内数字内插滤波器,复杂的数字调制器和数字混频器.这些特性简化了数字接口,允许一些数字信号处理功能移出FPGA或ASIC.片内滤波的另一个优点是能减轻模拟重建滤波器以及性能需求,以降低板的面积和系统总成本,同时提升生产效率.
作为双路DAC,AD9779的增益和失调匹配能得到保证,使器件适合于直接变换或采用模拟正交调制器的镜像抑制架构.集成的增益和失调校准DAC使得通信设备设计者能优化边带抑制和在这些架构中的本地振荡(LO)馈通.多DAC合成方案简化了有多个转换器的系统对时钟的要求,更容易控制相位的一致性.器件的配置通过容易使用的SPI来得到.
为了得到最佳的发送信号链性能,AD9779 TxDAC+转换器的模拟输出能无缝地和ADI的模拟正交调制器如AD8349接口.标准的并行接口使它能直接连接到AD6633多路宽带上变换器.AD9779由ADI的AD9510高性能时钟分配器来驱动.ADI最新的14位80MSPS ADC AD9444用来和AD6636 4/6通路数字下变换器接口,以形成宽带通信接收器的核心.而这些器件又构成了高性能数字无线电收发器的基础,从而构成了完整的信号链.
现在可提供AD9779,AD9778和AD9776 TxDAC+转换器样品.批量生产将在2005年5月.产品是100引脚无铅TQFP_EP封装.1K量的AD9779的单价为$27.95,AD9778和AD9776分别为$24.95和$19.95.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
