THS4509:1.9GHz高性能模数转换器
关键词:ADC
时间:2005-01-28 14:24:00      来源:中电网
1月24日讯,TI公司推出业界最低噪音最低失真的全差分放大器THS4509,用来驱动高达100MHz的高速模数转换器.它的建立时间是业界一流的全差分放大器的1/3,
1月24日讯,TI公司推出业界最低噪音最低失真的全差分放大器THS4509,用来驱动高达100MHz的高速模数转换器.它的建立时间是业界一流的全差分放大器的1/3,这种1.9GHz THS4509非常适合用在有严格要求的地方如测试和测量,医疗图像,无线基础设备和工业.
THS4509采用TI的独特的高速BiCom-III互补双极硅-锗(Si-Ge)工艺,提供无与伦比的输出参考噪音电压2.0nV/rtHz,70MHz时的二次和三次谐波失真分别为80dBc和-87dBc(200欧姆负载上2Vpp),2V输出步幅时的到1%的设定时间为2ns .当以125MSPS和70MHz输入频率驱动14位ADC ADS5500时,THS4509和AD5500系统能达到空前的性能.单音调无毛刺动态范围(SFDR)是81dBc,有5MHz音调间隔的双音调SFDR是89dBc,信噪比(SNR)为70.1dBFS.
BiCom-III 是业界唯一集成了互补NPN和PNP双极晶体管的SiGe工艺,使得高性能模拟和混合信号具有高速低噪音和低电压以及更大的动态范围.这使设计者能达到最佳的高速性能而不需要复杂的补偿电路或消耗大的电流.
THS4509的架构减弱了增益,输出共模电压和输出阻抗匹配的相互影响,使设计者能很容易单独设定它们.此外,器件能进行单端输入到差分输出的转换,使得能实现直流耦合的数据采集系统.和噪音和失真性能一起,这些特性将使设计者能精确地进行低电平信号和高信号保真度的测量,大大地简化了设计过程,降低了整个解决方案的成本.
THS4509的其它特性包括大信号(2Vpp)带宽1.5GHz,小信号带宽(小于1Vpp)1.9GHz,转换速率6600V/us和间功耗模式的电流0.65mA.
THS4509很适合驱动其它高性能ADC,包括新的ADS5424 14位105MSPS ADC.
现在可提供THS4509样品,批量生产将在2005年第一季度.器件是16引脚QFN封装,1K量的单价为$3.75.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
