PM8393/79/78/75:网络存储4G光纤通路
关键词:光通信
时间:2005-02-04 15:41:00      来源:中电网
集成32位MIPS-Powered处理器,四个两线接口和1/2/4G光纤通路端口等.
1月17日讯,PMS-Sierra公司推出4G光纤SAN和NAS存储系统的完整存储架构,包括存储管理控制器PM8393,4G光纤回路交换器件PM8379 CTS 20X4G, PM8378 CTS 18X4G和PM8375 CTS 4X4G,提供完整的硬件和固件参考设计.这种低成本可升级的4G光纤通路架构使存储系统的OEM能区别不同产出,提供创新的服务,系统性能和诊断.
PM8393存储管理控制器能动和PMC-Sierra回路交换系列器件一起工作,为光纤通路硬盘驱动提供大容量的解决方案.存储管理控制器集成了32位MIPS-Powered?处理器,包括有完整服务软件,大大地降低了系统软件开发.器件还集成了四个两线接口(TWI),8个风扇控制PWM/转速计,128个GPIO,四个UART和大量的计时器.采用业界已验证过的由PlexStar Technologies所提供的光纤通路接口,存储管理控制器还包括1/2/4G光纤通路端口,用于带内存储围栏服务(storage enclosure services).
PM8393具有4.25/2.25/1.25Gbps光纤(FC)端口,FC接口和PM8379 CTS 20X4G兼容,TWI接口和PM8373 CTS 18X2G和PM8375 CTS 4X4G兼容.封装为23x23mm 324引脚PBGA封装.25K量的单价为$14.25.
PM8379 CTS 20X4G具有20个4.25/2.15/1.0625Gbps 直通交换(CTS),寄存器和PM8368 PBC 18X2G兼容.封装为27x27mm 352引脚CSBGA封装.25K量的单价为$70.0.
PM8378 CTS 18X4G有18个端口4.25/2.125/1.0625Gbps CTS,引脚和寄存器和PM8368 PBC 18X2G兼容.23x23mm 228引脚CSBGA封装.25K量的单价为$66.0.
PM8375 CTS 4X4G具有4端口4.25/2.125/1.0625Gbps CTS和连接重新计时器/扩展器.引脚和寄存器和PM8372 PBC 4X2G以及PM8377 PBC 4X4G兼容.封装是15x15mm 196引脚CABGA封装.25K量的单价为$19.0.
现在可批量提供CTS和存储管理控制器.也提供每个器件的评估板(CTS 20X4G的为PM2349-KIT,CTS 18X4G的为PM2348-KIT,CTS 4X4G的为PM2347-KIT).下图为产品外形图.详情请上网:www.pmc-sierra.com
