IR3082:Opteron/Athlon64处理器多相控制IC
关键词:电源
时间:2005-02-21 15:27:00      来源:中电网
5比特VID和系统精度1.0%,输出电流80A和效率86%.
2月17日讯,IR公司推出给服务器和工作站的AMD Opteron 和Athlon64 处理器供电的多相控制IC IR3082.IR3082扩充了IR的可升级多相IC的XPhase系列,和DirectFET一起,为中高档服务器,电压调整器模块(VRM)和大电流通信应用的提供了最佳的多相DC/DC功率解决方案.
IR3082控制IC和IR3086A相IC一起,提供一种全特性和灵活的方法,以实现完整的Opteron或Athlon64电源解决方案.例如,每相采用一个IRF6617控制FET和一个IRF6691同步FET的12V四相设计,输出电流80A,效率达到86%.
和固定相数的其它多相解决方案不同,IR的XPhase架构是一种可升级的多相设计.IR3082采用5比特电压编程,仅需要很少的外接元件,从而简化了通用和非处理器的多相应用.
IR3082满足了AMD处理器的高效率灵活多相解决方案的需要.用户能以最小的设计工作量把现有的XPhase设计过度到适合AMD的应用.
IR3082的特性包括5比特的VID和整个系统精度1.0%.自适应的电压配置特性保证了输出电压的误差而又最小化输出电容的要求.专利的体制动电路降低了对输出电容的要求25%,进一步降低了成本.150kHz到1MHz的可编程振荡器将给设计者提供了另外的灵活性,以优化系统效率和瞬变响应.
对于系统的保护和可靠性,IR3082有可编软起动和打嗝模式过流保护.电流传感用无损耗的电感电流来获得,和测量MOSFET导通电阻的传感方法相比,提升了精确度.欠压锁住和过压保护电路保证了系统电压的可靠性.功率良好输出信号指示工作正常.
IR3082 XPase控制IC是热增强特性的5x5mm 20引脚MLPQ封装.现在可供货.10K量的单价是$1.49.
下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
