SH73380:多媒体高端手机32位应用处理器
关键词:dsp
时间:2005-02-22 14:45:00      来源:中电网
2月8日讯,Renesas公司推出最新的SH-Mobile移动手机应用处理器SH-Mobile3A (型号为SH73380).SH73380集成了高端手机所必需的最新多媒体处理功能,特别是支持令人兴奋的新的信息和娱乐服务以及其它功能,包括地面数字TV广播和高分辨率(500万像素)照相机模块.
在SH73380的心脏是下一代SuperH RISC核,集成了DSP和多种片内缓存,能实现超标量架构.在216MHz时能提供389MIPS的处理性能,达到高速率1.8MIPS/MHz.这种架构提供一流的性能和更低的功耗,使得手提设备能长时间观看数字广播.CPU运行更高级的软件功能,能加速系统集成和保证高质量数字广播应用,不受蜂窝接口的约束.
主要的多媒体功能是新近开发的视频处理单元.它支持高速视频压缩,包括用于地面数字广播TV综合服务(ISDB-T)的H.264标准和用于电影和视像电话的MPEG-4标准.通用的视频引擎还支持用于移动手机的其它数字TV广播格式如用于手提设备的数字视频广播(DVB-H)和数字多媒体广播(DMB).
SH73380内置的照相机接口支持连接到高达500万像素分辨率的照相机模块.高端手机的用户能拍照高质量的图像.除了处理大量的图像数据,采用屏上显示功能,照相机接口支持变焦显示和重叠显示以及硬件光标.此外,SH73380的视频输出单元允许捕捉的图像能在NTSC或PAL TV机上观看.
基于SH73380的手机能提供令人满意的拍照功能,片上的JPEG硬件加速器能很快处理图像:每照片或小于VGA的图像0.02秒以及每照片或小于SXGA的图像0.1秒.这种速度能开发出各种有吸引力的照相机应用,因为用户能连续快速地拍快照.
SH73380还集成了手机系统中很理想的其它各种接口如和TFT彩色LCD屏的LCD控制器和声音接口等.
SH73380是409引脚CSP封装.样品价格为$48.0(2005年四月).详情请上网:www.renesas.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
