R8A20211BG/210BG:9/18Mb TCAM器件
关键词:存储器
时间:2005-02-24 14:54:00      来源:中电网
2月17日讯,瑞萨科技公司宣布推出TCAM (三重CAM)存储器设备的CAM ASSP系列,用于网络设备领域,这三种新产品是R8A20110BG (1Mb),R8A20211BG (9Mb)和R8A20210BG (18Mb)。在2005年3月,将从日本开始这三种产品的样品发货.
CAM(相联存储器)是一种存储器,通过并行比较进行高速搜索,以决定外部输入数据行是否与储存在存储器中的数据行匹配;然后,返回匹配行的数据。随着近年来互联网等网络的广泛使用,CAM作为网络设备中加速信息包传送(信息包数据传送)的关键设备,受到越来越多的关注。在这种应用中,还需要处理三种状态:"不必关注","0"和"1",具有处理这三种状态功能的CAM被称为TCAM.
CAM ASSP系列是瑞萨科技的首个CAM产品,它提供下面的特性:
(1) 高速和低功率搜索性能.
CAM ASSP系列使用瑞萨科技开发的独特CAM单元和搜索电路,以实现高速搜索,并且它是低功率操作设计。这些产品实现了非常高的搜索性能。1Mb产品具有最高达100 MHz的时钟速率,可以实现高达100 MSPS (每秒百万次搜索)的搜索速度。9Mb和18Mb产品具有最高达266 MHz的时钟速率,可以实现高达266MSPS的搜索速度。这样的搜索速度可以实现高性能的通信设备.
(2) 灵活的搜索条件.
可以灵活定义搜索的字长和搜索方法。在1Mb产品中,查找大小可以定义为144 或288位,在9Mb 和18Mb产品中,可以定义为72、144、288或576位。由于这些产品具有使搜索速度更高的功能,因此可以用于多种应用中.1Mbit产品也包括安全功能,可以检测计算机病毒等.
(3) 1Mb、9Mb和18-Mb产品系列.
这些产品是高速低功率CAM产品,基于瑞萨科技开发的CAM单元和搜索电路。这些产品具有下面主要的功能。
(1) 9Mb和18Mb产品
能以应用动态定义存储器内部分配
在18Mb产品中,内部存储器区可以定义为最多具有16个分区,在9Mb产品中,内部存储器区可以定义为最多具有8个分区,支持多种搜索类型。由于CAM存储器的分区可以使用DX (扩展位)行动态控制,这些产品除了可以用于信息包数据传送如过滤(受限传送)或QoS (按优先次序传送)之外,还可以用于多种应用中。同时,还可以使用这个功能降低功耗。
更灵活的搜索字长
从72位到576位。这些设备支持72、144、288和576位的查找尺寸。而且,这些设备为每次搜索提供多达16个独立的全局时标寄存器,以提高搜索的灵活性。这些功能支持动态控制和搜索。请注意,查找尺寸本身并不决定内部存储区的划分
(2) 1Mb产品.
具有字节移位功能的搜索
计算机病毒和其它非法信息包常常具有特殊的字符串(特征),使其可以被检测到。但是,特殊特征在信息包中的位置是不固定的,因此,检测非法信息包很困难。1Mb产品提供一种模式,在内部反复进行一次移动一个字符的字节移位操作时,反复执行特征搜索。不管特殊特征位于何处,都可以被检测到。因此,可以使用这个功能来实现安全措施如病毒检测.
1Mb字节产品的封装形式是256针PBGA (塑料BGA)封装,9Mb和18Mb产品是361针PBGA封装.
下表是产品性能表:
项目 CAM ASSP系列的指标
产品名称 R8A20110BG R8A20211BG R8A20210BG
存储器容量 1 Mb 9 Mb 18 Mb
最高时钟工作频率 100 MHz 266 MHz
搜索速度 最高100 MSPS
144b-LU/288b-LU (快速搜索)
最高133 MSPS
72b-LU/144b-LU (正常搜索)
  最高50 MSPS
144b-LU (正常搜索)
最高266 MSPS
72b-LU/144b-LU (并行搜索)
  最高25 MSPS
288b-LU (正常搜索)
最高66.5 MSPS
288b-LU (正常搜索)
  _ 最高133 MSPS
288b-LU (并行搜索)
  _ 最高33 MSPS
576b-LU (正常搜索)
  _ 最高66.5 MSPS
576b-LU (并行搜索)
特殊功能 改变有效载荷
(特征匹配搜索)
分级搜索
  - 校验位(奇偶校验)检查
片上结构 优先权编码器
电源 2.5 V I/O电源 2.5 V I/O电源
  1.5 V核心电源 1.2 V核心电源
  1.5 V搜索电源 1.2 V搜索电源
(提供1.0 V以节约能源)
数据管脚数量 36b DQ 72b DQ
接口 SSTL-2接口 SSTL-2接口
封装 256针 PBGA
(17 × 17 mm, 1.0 mm 针间距)
361针 PBGA
(27 × 27 mm, 1.0 mm 针间距)
下图为产品外形图.详情请上网: http://www.hk.renesas.com
