XC866/TC1115/1796:新型8/32位闪存MCU
关键词:DSP
时间:2005-02-25 14:16:00      来源:中电网
8位MCU XC866指令周期75ns-150ns,闪存容量16KB,节省成本15%.
2月22日讯,Infineon公司推出新型能降低整个系统成本的8位闪存控制器XC866,节省成本15%的基于TriCore?架构的32位微控制器TC1115和TC1796.新的基于32位TriCore 的TC1115,设计用来满足高性价比的驱动和工业控制应用对性能日益增长的要求,使得不需要嵌入以太网,成本节省15%.AUDO-NG系列的TC1796和当今的解决方案相比,计算能力增加了四倍.TC1796是第一个嵌入了2MB闪存的基于TriCore 的MCU ,设计用在汽车引擎和传输动力控制系统以及工业驱动,使得创新的汽车控制解决方案提升了引擎性能,满足欧洲排放控制规范,改善燃油效率.
下面介绍三种MCU的主要性能:
XC866微控制器是基于标准8051架构的有片内闪存和功能强大外设的高性能8位微控制器.它的闪存容量高达16KB,快速指令周期仅为75ns到150ns.器件提供12KB程序闪存和4KB数据闪存,用来程序存储.XC866的性能和省成本特性包括26.67MHz系统频率,片内振荡器和用于时钟发生的PLL,以及支持单电源3.3V或5.0V工作的嵌入电压调整器.高性能捕捉比较单元使得灵活的PWM信号发生具有用于马达控制的特别模式.外设包括8路10位ADC,三个16位计时器,UART,同步串行通路(SCC)和支持片内调试(JTAG).基于高性能XC800核和它的丰富外设集,XC866很适合各种不同的应用,如工业马达控制,汽车车体和消费类驱动产品.
32位TC1115设计用在可编逻辑控制(PLC),高端驱动器,机器人,工业现场总线控制器,通信设备和其它通用工业控制.它的内置存储器管理单元(MMU)支持使用Linux操作系统.它提供了片内浮点单元(FPU),时钟高达150MHz,可使用的接口如MultiCAN或高速串行I/O(ASC,SSC).和其它的基于TriCore的器件相比如TC1130,TC1115降低了目标在对成本敏感的高性能应用的外设设置.TC1115的其它特性包括片内144KB RAM存储器,用于缓存和外接存储器间快速存取的32位高性能外接总线单元(EBU),以及用于加强片内通信的Infineon灵活外设接口总线(FBI).捕捉和比较单元以及多功能通用计时器单元(GPTU)能灵活产生PWM信号.和所有基于TriCore的微控制器一样,TC1115把微控制器的实时功能,DSP的数学性能和RISC架构的简单编程组合在一起.TC1115需要1.5V核电压和3.3V I/O电压双电源.
TC1796是Infineon AUDO-NG系列的最新产品.在整个汽车电子温度范围内它提供150MHz系统速度,2MB嵌入程序闪存和128KB数据闪存.新的32位基于TriCore的微控制器很适合用在需要实时性能,DSP功能和中断响应时间很快的苛刻的汽车电子和工业控制应用.创新的Micro Second Bus类外设备,用于串行内部处理器通信的Micro Link接口和先进的三种总线(本地存储器总线和两个外设总线)结构使TC1796成为功能最强大的32位汽车电子微控制器之一.有单周期指令的32位外设控制处理器从CPU卸载任务,增加了整体计算性能.
TC1796的特性还包括两个异步串行通路(ASC),两个SSC,一个用于高效数据处理的有四个CAN接点的CAN模块,两个有功能强大数字信号滤波和计时器功能的能实现自治和复杂I/O管理的GPTA,一个用于信号产生的本地计时器单元阵列(LTCA),两个有8位,10位或12位分辨率的中速ADC和一个快速AD转换器单元.TC1796的核电压为1.5V,I/O电压为3.3V.
现在可提供新微控制器的样品.XC866是绿色P-TSSOP-38封装,TC1115是P-LBGA-208封装,TC1796是P-BGA-416封装.10K量的单价,XC886单价大约为1.00欧元,TC1115为10.25欧元,TC1796为19.00欧元.
下图为XC886的外形图.详情请上网:www.infineon.com
