SH7125:50MHz SH/Tiny 32位RSICMCU
关键词:DSP
时间:2005-02-28 16:56:00      来源:中电网
2月9日讯,瑞萨科技推出一种管脚数少、使用小型封装的新系列微控制器SH/Tiny系列SH7125,加强了32位SuperH 家族的RISC(精减指令系统电脑)微控制器阵容.
这种SH7125Tiny系列微控制器产品的管脚数量少,封装尺寸小,它的主要性能如下:
工作速度很高,达到50 MHz,使用5 V单电源供电,然而它的管脚数量少,封装尺寸小。SH7125系列微控制器使用32位的SH-2 CPU核,它的最高工作频率是50 MHz,处理性能高达 65 MIPS。因此可以使用矢量算法进行计算──这是高效率的电动机控制所需要的功能,并且可以计算磁极的位置──这是迅速地进行无传感器驱动所需要的功能 。而且,由于这些器件中都有降压供电电路,虽然它们的工作频率高达50 MHz,仍然可以使用5 V单电源供电。这样,系统电路板供电电路的设计就很容易,而且可以降低成本.
各种外设功能和芯片上的闪速存储器可以在一个时钟周期内完成存取 .这些微控制器有各种外设功能,其中包括八个16位计时器、两个高速A/D转换器,以及串行接口。这些微控制器的工作速度很高,达到50 MHz,适合于需要进行实时处理的设备。这些微控制器中还有速度很高的闪速存储器,由于使用了最新、最尖端的闪速存储器技术,不论何时,这些闪速存储器都可以在一个时钟周期(20 ns)内完成存取. SH7125F和SH7124F都有存储容量为128 KB的闪速存储器.
具有一组经过严格选择的功能,虽然管脚的数量减少了,仍然可以高精度地控制电动机.
这些微控制器管脚数量少,虽然如此,它具有高精度地控制无电刷直流电动机和三相感应电动机.所需要的全部功能──最近在电冰箱和洗碗机中采用了这些电动机。计时脉冲部件MTU2(Multifunction Timer Pulse Unit 2)能够提供三相PWM输出,能够产生驱动三相电动机所需要的PWM波形,并且能够检测传感器的输出信号。把计时脉冲部件与高速A/D转换器连接起来,这些微控制器也能够支持最新的无传感器矢量控制。因此,可以用这些器件实现各种高精度的电动机控制系统.
此外,这些微控制器也具有保护逆变器的功能,例如用一个外来信号切断PWM输出的功能,这个功能可以防止在无意中把数据错误地写到寄存器中,以及检测时钟振荡器是否停止振荡.
下图为产品外型图. 详情请上网: http://www.hk.renesas.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
