OXU921S:业界首个USB到SATA桥芯片
关键词:USB
时间:2005-03-01 15:16:00      来源:中电网
有完整的SATA,USB 2.0物理层和ARM7TDMI,数据传输速率480Mbps.
2月20日讯,Oxford半导体公司推出业界首个USB到SATA桥芯片OXU912S,提供了USB 2.0口和外接SATA盘驱动间的透明数据传输, 支持迅速过度到串行ATA存储,从而推进了下一代外部存储的新进展.
OXU912S是高度集成的器件,包括了所有的USB 2.0连接和物理层,最小化外接元件.SATA接口也是全集成的,和最新的串行ATA驱动兼容.该器件大大地简化了用于PC和Mac平台的外接硬盘和光盘驱动的实行. OXU912S是128引脚QFP封装,具有完整的SATA物理层,USB 2.0物理层和ARM7TDMI处理器.芯片所提供的USB海量存储设备固件能保证完全和标准操作系统驱动器兼容.
桥芯片嵌入UEB 2.0 Link和PHY支持全速和高速模式,向后和USB 1.1兼容.OXU921S有用于USB数据的64KB缓存,便利了数据传输速率高达480Mbps.集成的SATA核和PHY工作在1.5GHz,使得盘接口的数据速率达到150MBps.
采用高性能的ARM7处理器,有8KB闭耦合的RAM,使用户能通过开发定制的固件来创建高度不同的外接SATA设备.12个GPIO进一步扩展了器件的功能.嵌入的UART用在代码开发和调试,固件可通过USB口编程,有助于简化制造和现场升级.
为了优化固件开发过程,OXU921S和其它Oxford器件共享软件库,由全部开发工具和评估板所支持.
OXU921S是128引脚QFP封装.大于100K量的单价低于$5.5.下图为产品外形图.详情请上网:www.oxsemi.co.uk
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
