R63400:单片LCD控制器驱动器
关键词:dsp
时间:2005-03-02 15:34:00      来源:中电网
瑞萨科技公司宣布发布R63400单片LCD控制器驱动器,支持高于QVGA的分辨率(240 × 360 像素).R63400用于移动电话系统中的低温多晶硅 (LTPS) TFT彩色LCD面板。
2月3日讯,瑞萨科技公司宣布发布R63400单片LCD控制器驱动器,支持高于QVGA的分辨率(240 × 360 像素).R63400用于移动电话系统中的低温多晶硅 (LTPS) TFT彩色LCD面板。在2005年5月,将从日本开始样品发货.
63400提供下面的特性:
在单片中实现超过QVGA尺寸的显示,实现LCD面板的低功耗.R63400是单片驱动器,用于LTPS LCD面板,支持最高分辨率达240 × 360像素的显示。它集成了作为内部图形存储器的194.4 k字节片上RAM,实现了260k彩色显示。与包括HD66776 和HD667P20在内的已有LTPS QVGA芯片集相比,单片设计的功耗大约降低了20%.
新型旋转功能和独立的RGB伽马调节功能,可以提供优越的显示质量.使用新型旋转功能,不需要使用RGB接口改变显示数据的传送顺序,就可以将显示旋转180度。因此,显示器不需要附加的功能,就可以进行显示旋转。这个功能使具有显示面板旋转特性的移动电话产品的设计变得更容易.此外,独立的RGB伽马调节功能,实现了红、绿、兰信号成分的独立伽马设置。这样,就可以对面板颜色进行微调,以提高显示质量.
对面板特性的灵活支持.来自不同制造商的LTPS LCD面板常常使用不同的门控信号定时、电平等。对此,通常的方法是使用一个定制的LCD驱动器。R63400具有用户可选择的设置,使信号与面板、控制定时、电平等接口,因此,它可以与来自多种制造商的LTPS LCD面板一起使用.
R63400是一种LTPS LCD面板使用的控制器驱动器。它在一个单片中集成了240个通道的分时源输出、将控制信号传送到面板门电路的电路、以及电源电路。R63400支持高达240 × 360像素的LTPS面板和260k彩色显示。而且,它具有194.4 k字节片上图形RAM和功能,可以降低功耗并延长电池寿命,这些功能包括高速突发RAM写操作、深度待机、8色显示模式等。附加的特性可以支持多种系统,这些系统具有移动图像数据使用的RGB 6、16和18位接口和VSYNC接口。系统接口包括高速8、 9、16、18位接口和时钟同步串行接口
R63400的主要性能指标如下表:
项目 R63400指标
显示器尺寸 240 × 360像素
显示器色彩 262,144种色彩
输出
  • 源:240个 输出 (分时RGB 输出)
  • 门:控制信号、驱动电源
  • 显示RAM能力 194,400字节
    显示功能
  • 旋转功能(传送数据的旋转显示功能)
  • 窗口函数功能(矩形RAM地址区域写操作)
  • 部分显示功能
  • 部分OSD功能
  • Alpha混合功能 (0%、50%、100%)
  • 色度键功能(alpha位自动插入功能)
  • 改变尺寸功能(1/2、1/4)
  • 接口
  • 高速80型接口:8/9/16/18位总线
  • 时钟同步串行
  • 移动图像接口:6/16/18位RGB总线、VSYNC、FMARK
  • 高速突发RAM写功能:13.3 MHz写频率 (通常是6.6 MHz)
  • 断电模式 深度待机模式、8色显示模式
    其它功能 RGB独立伽马调节功能、FMARK功能(用于移动图形的同步信号)
    逻辑电源电压 2.5 V- 3.3 V
    接口、I/O电压 1.65 V-3.3 V
    LCD驱动电压 4.5 V -6.0 V
    发货形式 具有金凸点的芯片(COG 安装)
    详情请上网:http://www.hk.renesas.com
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
    • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
    • 时 间:2025.08.19
    • 公 司:Abracon
