LP38690/1/2/3:低压降CMOS线性稳压器
关键词:电源
时间:2005-03-09 15:09:00      来源:中电网
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp)推出LP38690、 LP38691、LP38692及LP38693等四款低压降CMOS线性稳压器.
2月23日讯,美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp)推出LP38690、 LP38691、LP38692及LP38693等四款低压降CMOS线性稳压器.
LP38690 及 LP38692 芯片可以提供高达 1A 的负载电流,而 LP38691 及 LP38693 芯片则可提供高达500mA的负载电流。LP38692 及 LP38693 芯片还另外设有使能功能,让系统设计工程师可以启动或关断有关芯片,以便节约用电。采用停机模式时,这两款芯片的耗电量都不会超过 1uA。此外,LP3869x 系列稳压器的静态电流极低,无论负载电流、输入电压及操作温度的高低大小,芯片的静态电流也只有 100uA。这系列线性稳压器最适合用于硬盘机、笔记本电脑、以电池供电的电子产品及便携式仪表.
LP3869x 系列稳压器的主要特性:
低压降:以 500mA 电流操作时,压降只有 250mV;以 1A 电流操作时,压降则只有 450mV (典型应用的输出电压为 5V),
宽的输入电压范围(2.7V至10V),
有5.0V、3.3V、2.5V 及1.8V等多种不同的固定输出电压可供选择,
输出电压可在1.25V至5V之间的范围内灵活调节,
只需1uF陶瓷电容器,确保满载时性能稳定可靠,
无论负载、电压及温度的高低大小,静态电流也不会超过100uA,
停机后的静态电流只有1uA,
过热保护功能,
反馈电流限幅.
LP3869x 系列稳压器的所有型号都有6脚的LLP封装可供选择。此外,LP38690 及 LP38691芯片另有3脚的TO252 封装,而LP38692及LP38693则另有5 的SOT23封装。全部芯片都以1,000颗为采购单位,单价介于0.4至0.5美元之间,确实订价由产品采用哪种封装而定.
详情请上网:www.national.com
