AD7745:单片高精度电容-数字转换器(CDC)
关键词:其它
时间:2005-03-10 16:52:00      来源:中电网
完整的片内模拟功能,24位分辨率,降低和传统多片解决方案有关成本65%.
3月7日讯,ADI公司推出业界首个精密电容和阻抗测量的单片解决方案,它们是高精度电容-数字转换器(CDC)AD7745和阻抗-数字转换器(IDC)AD5933.ADI的CDC和IDC把先进的信号处理技术和高度集成组合起来,可以达到通常采用ADC和大量分立元件才能达到的精确度. 现有分立器件解决方案一般精度不够,难于设计和价格昂贵,而ADI的器件为设计者提供了电容和阻抗传感应用方面比现有分立器件方案有更多的好处.器件很适合用在各种高性能仪表和传感应用,从血压监视器和葡萄糖分析仪到汽车定位传感器和工业腐蚀分析系统.
  • AD7754是高精度电容-数字转换器(CDC),在单片内集成了所有的电容-数字转换器,降低和传统多片解决方案有关成本65%,具有24位分辨率,AD7745是业界用来和容性传感器接口精度最高的解决方案.很适合用在工业和医疗仪器和汽车电子的传感应用.
  • AD5933是阻抗-数字转换器(IDC),把直接数字合成(DDS),模数转换和数字信号处理技术组合在一起,以得到用来精密测量阻抗的小型集成解决方案.很适合用在消费类医疗设备,生物和工业仪器等领域.
    容性传感器用在空间受到限制的和对功率敏感的高精度测量如压力监视和位置传感, 容性传感器要求极为坚固耐用,精确和灵敏,但是价格昂贵和难于实现.传统的容性传感器信号处理解决方案仅限于精度不高的应用或需要昂贵的多片电容-电压转换前端.ADI的CDC由于有更高的精度(24位分辨率)和完整的片内模拟功能,从而消除了这些限制,同时降低了设计工作量和外接元件成本.
    因为物理环境的改变能改变传感器的参数,ADS7745是软件可配置的,省略了多种用户产品模型和昂贵的硬件重新配置,很容易进行资格和投资管理.软件编程输出数据速率从5Hz到90Hz变化,在16.6Hz,能同时抑制50Hz和60Hz信号.
    ADI的CDC系列AD7754,AD7746和AD7747集中体现了高精度Sigma-Delta技术和系统集成度,组合了24位分辨率,低噪音5aF(10-18)/rtHz,低功耗(最大为1mA)以及各种片内模拟功能.这些功能包括高性能24位Sigma-Delta ADC,精密低噪音低漂移基准电压,温度传感器,时钟,复接器,校准寄存器和2线(I2C兼容)串行接口.这些性能组合非常适合工业过程控制,汽车电子,医疗设备应用.
    阻抗测量是复杂和困难的信号处理问题,传统上一般采用分立的解决方案.AD5933和AD5934把现代的数字和模拟信号处理技术结合起来,提供用于阻抗测量的小型集成解决方案.这些器件采用DDS来提供精细的频率扫描以及ADC和专业数字信号处理,使得外部阻抗(100欧姆到10M欧姆)能由高达100kHz的已知频率来激励.阻抗响应的信号由板内的ADC和板内的DSP引擎进行离散富立叶变换(DFT)处理.DFT算法在每个频点得到实数(R)和虚数(I)数据字,使得阻抗方便地根据最初的校准来进行计算.
    现在可提供所有器件的样品和批量.CDC(AD7745和AD7746)和IDC(12位1MSPS的AD5933和12位250KSPS的AD5934)将在2005年5月提供.AD7747 CDC现在可提供样品,批量生产在2005年8月.器件是16引脚TSSOP和SSOP封装.1K量的单价,CDC从$4.60到4.95,IDC从4.35到$6.65.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
