R5F212xx:R8C/Tiny系列16位闪存MCU
关键词:DSP 处理器℃
时间:2005-03-15 15:13:00      来源:中电网
瑞萨科技宣布向R8C/Tiny系列增加24个新型号R5F212xx,它们是小型、低管脚数、高性能16位微控制器,具有片上闪存存储器。
3月8日讯,瑞萨科技宣布向R8C/Tiny系列增加24个新型号R5F212xx,它们是小型、低管脚数、高性能16位微控制器,具有片上闪存存储器。新型号分为6组—48管脚封装的R8C/20、R8C/21、 R8C/22和R8C/23组、52管脚封装的R8C/24 和R8C/25组。在2005年6月,将从日本开始20个型号的样品发货,在2005年12月,开始发售其它四个R8C/24 和R8C/25型号(具有48 或64k字节片上闪存存储器).
在R8C/Tiny系列产品中增加这些产品组,使该系列的应用领域更广泛,包括汽车和工业设备. 这些新产品组提供下面的特性:
(1) 使定时器的运行速度提供一倍
先进的16位定时器提供最高达40 MHz的操作速度,是先前R8C/Tiny系列型号的2倍。操作速度提高了一倍,改善了定时计数器的分辨率、可以在更高的准确度下实现精细的电动机控制。
(2) 新型CAN和LIN接口
CAN和 LIN这些事实上的业界标准新接口为其提供LAN支持。在R8C/22和R8C/23组中,提供CAN接口,在所有的组中有LIN接口,使汽车和工业产品可以在很低的成本下,提供CAN 和 LIN支持。
(3) 提高了片上闪存存储器的功能
如果闪存存储器改写过程中产生紧急处理中断,必须给予中断处理优先权。在新型R8C/Tiny系列产品中,从闪存存储器改写转到中断处理的时间已经缩短到少于先前型号的二十分之一,可以即刻转到中断处理,提高了产品的响应、扩展了应用的范围。另外,在闪存存储器的一个区擦除数据时,可以在另一个区进行写操作。这有助于使用数据闪存代替先前使用的外部EEPROM(电可擦除只读存储器),数据闪存是用于数据存储的片上闪存存储器.
(4) 高可靠性、大温度范围的产品系列,用于汽车应用
R8C/20、R8C/21、R8C/22和R8C/23这4个组具有高可靠性、高温度范围(-40-125 ) 的产品,用于汽车应用。除了尺寸小外,这些组的有些产品具有片上CAN和/或LIN接口、监视定时器、EEPROM和副微控制器,先前它们是单独的外部元件,现在可以在单个R8C/Tiny系列芯片中实现,使这些产品非常适用于车体控制和高性能系统副微处理器和监视微控制器.
这6组新产品都具有一个R8C CPU 16位CPU核心,提供不同的特性组合,如下面所示。
(1) R8C/20:48针、没有数据闪存、85和125
(2) R8C/21:48 针、数据闪存、85和125
(3) R8C/22:48针、没有数据闪存、85和125型、CAN接口
(4) R8C/23:48针、数据闪存、85和125型、CAN接口
(5) R8C/24:52针、没有数据闪存、只有85型、32 kHz振荡电路
(6) R8C/25:52针、数据闪存、只有85型、32 kHz振荡电路
下表是产品型号和单价.
产品名称
闪存存储器 /RAM
封装
样品价格
(含税)(日元)
R8C/20 组
R5F21206JFP
32 KB/2 KB
48针LQFP
440-520
R5F21207JFP
48 KB/2.5 KB
[462-546]
R5F21206KFP
32 KB/2 KB
R5F21207KFP
48 KB/2.5 KB
R8C/21 组
R5F21216JFP
32 KB + 2 KB/2 KB
48针LQFP
520-600
R5F21217JFP
48 KB + 2 KB/2.5 KB
[546-630]
R5F21216KFP
32 KB + 2 KB/2 KB
R5F21217KFP
48 KB + 2 KB/2.5 KB
R8C/22 组
R5F21226JFP
32 KB/2 KB
48针LQFP
520-600
R5F21227JFP
48 KB/2.5 KB
[546-630]
R5F21226KFP
32 KB/2 KB
R5F21227KFP
48 KB/2.5 KB
R8C/23 组
R5F21236JFP
32 KB + 2 KB/2 KB
48针LQFP
600-680
R5F21237JFP
48 KB + 2 KB/2.5 KB
[630-714]
R5F21236KFP
32 KB + 2 KB/2 KB
R5F21237KFP
48 KB + 2 KB/2.5 KB
R8C/24 组
R5F21244SNFP
16 KB/1 KB
52针LQFP
300-350
R5F21246SNFP
32 KB/2 KB
[315-368]
R5F21247SNFP
48 KB/2.5 KB
R5F21248SNFP
64 KB/3 KB
R8C/25 组
R5F21254SNFP
16 KB+2 KB/1 KB
52针LQFP
350-400
R5F21256SNFP
32 KB + 2 KB/2 KB
[368-420]
R5F21257SNFP
48 KB + 2 KB/2.5 KB
R5F21258SNFP
64 KB + 2 KB/3 KB
下图为产品外形图 . 详情请上网 : http://www.hk.renesas.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
