BGW211:低功耗802.11g无线LAN解决方案
关键词:WLAN
时间:2005-03-16 16:06:00      来源:中电网
3月14日讯,Philips公司推出业界功耗最低用于移动手机的802.11g无线LAN半导体解决方案BGW211.这种封装内系统(SiP)解决方案有最低的待机功耗和工作功耗,使消费者能通过无线LAN(WLAN)访问语音,数据和多媒体内容,它的速度在不影响电池寿命的情况下速度比目前的802.11b器件快5倍.新的低功耗802.11g解决方案是基于所制定的业界最低待机功耗的移动Wi-Fi解决方案,大大地降低了发送和接收的功耗.此外,新的低功耗802.11g WLAN SiP在引脚和软件上和目前的低功耗802.11b SiP兼容,使得手机制造商能简单地把现有WLAN功能手机设计升级到有更高速度的功能.
除了提供最低的待机功耗,和以前产品802.11b模式BGW200相比,Philips的低功耗802.11g解决方案降低发送和接收功耗30%多.在802.11g模式,它提供了能获得的最低系统功能,超过了手机市场所要求的性能.它的智能发送到功率控制算法根据手机和接入点的距离来动态调整输出功率,进一步降低了系统平均功耗.这些和其它的改进使低功耗802.11g解决方案在采用标准手机电池(800毫安-小时容量)的通话时间超过15小时,待机时间超过50小时.当和手机主机系统一起,这种低功耗性能最小化对电池寿命的影响.
低功耗802.11g SiP是"零主机加载"解决方案,当把WLAN集成到手机中去时这是最基本的要求.整个IEEE 802.11协议软件堆栈属于低功耗802.11g解决方案,所以不需要主处理器的帮助也能单独接收来电和处理进来的通信量.在待机模式,只有在有效的数据包接收时主处理器才会激活.这就最大化手机的电池寿命而不会影响到应用性能.
新的低功耗802.11g WLAN SiP不需要外接元件就能满足手机制造商和蜂窝网络晕运营商所要求严格的距离,干扰防卫度和吞吐量性能.Philips的高度集成使得BGW211成为业界占位面积最小的产品之一,使手机制造商能迅速把这种技术集成到高档手机中.
解决方案和最新的802.11e Q0S兼容,包括增强的分布式通路接入(EDCA),直接连接建立(DLS),区块认可应答(ACK),自动省功耗传输(APSD)和802.11i 安全特性.有所有权的连接适应算法保证选择最好的比特速率以避免连接不上,因此增加了整个系统的吞吐量.
低功耗802.11g解决方案特别设计和Philips的蓝牙解决方案共存,使得两种无线技术能在同一手机同时工作.因为802.11g和蓝牙采用相同的频谱,集成的硬件接口和算法是WLAN和蓝牙技术能共享频谱,而不会影响到性能或质量.这使用户能同时连接语音和数据服务而不会中断.
现在可提供完整的低功耗802.11g解决方案.
详情请上网:www.semiconductors.philips.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
