DSS9xxx:200Mbps嵌入动力线解决方案
关键词:ADSL
时间:2005-03-21 15:09:00      来源:中电网
在建筑物动力线实现超高速视频流,音频和数据信号传输,吞吐量200Mbps.
3月17日讯, Corinex 通信公司和DS2公司推出动力线首个嵌入解决方案DSS9011和DSS9010,这两种新的200Mbps嵌入解决方案能在动力线CPE上组合了视频,语音和数据,从而在现有建筑物的动力线实现超高速的信号传输,是PC,机顶盒(STB)和ADSL2+住宅区网关的制造商很容易在它们的产中实现动力线技术,满足降低成本和质量服务(QoS)以及在家庭中提供包括IP TV和VoIP在内的高带宽的要求. Corinex AV动力线以太网适配器提供令人惊异的200Mbps吞吐量,丰富的带宽用来传输多个高质量视频流信号,同时还能通过CPE提供高速互联网接入.
Corinex AV动力线以太网适配器支持802.1Q WLAN和优化的WLAN扩充,和功能强大的DES/3DES加密一起,保证了可靠的安全性.QoS由8个服务等级来实现,它完全可编程,支持诸如802.1P标识的任何优先权的分类系统,IP TOS编码(IPv4或IPv6)或TCP源/目标端口.适配器采用先进的高性能混合TDMA/CSMA 音频可视MAC,内置了适合网状/特定动力线网络的层2桥,所有这些都使得Corinex AV动力线以太网适配器非常适合家庭综合服务网络包括计算机,视频和音频应用,不管是单个家庭,住宅区或城市区域的多个住宅单元.
Corinex AV动力线以太网适配器和通用动力线协会(UPA)标准兼容.Corinex通信公司是CPE HomePlug动力线网络的主要供应商,根据In-Stat/MDR的报告,占有48%的市场份量,而DS2是主要的动力线芯片制造商.
DS2的新的低频芯片(1-30MHz)使得Corinex AV动力线以太网适配器能传输信号长达300米,而不像其它芯片组采用750MHz或更高的频率,传输距离不到100米.同样的道理,无线5.4GHz 802.11a产品的覆盖范围比更低频2.4GHz 802.11b/g产品要短得多.
DSS9011是PLC音频网络的低成本解决方案,能用于任何的音频信号,从电话到多路高保真DVD信号,采用Qos管理以得到最佳的性能.DSS9011能用作家庭影院的声音分配,VoIP电话和连接MP3播放器.
DSS9011的主要特性包括:
吞吐量200Mbps,
集成的H.233 VoIP堆栈,
广泛支持TDM音频接口,
GPIO和串行端口,
用于高质量音频性能的QoS,
先进的网络特性:有最佳扩展的802.1g WLAN,
即插即用的自动配置,
标准的,容易使用网络管理,
功能强大的误差修正系统,
用于个人秘密和网络完整的先进加密性能,
灵活的频率配置和API以及软件开发工具,
设计同时用于接入/在家使用.
DSS9010通过现有的家庭动力线能在不同设备进行高速视频和数据通信.作为DSS9XXX系列一员,支持发送速度超过200Mbps和其它的特性如QoS管理,多点传送和采用3DES加密的网络隔离.DSS9010和DSS9XXX系列PLC调制解调器共享相同的物理层特性.先进的OFDM调制能善于处理动力线的变化特性,采用高密度的丛状结构,提供吞吐量高达200Mbps.DSS9010的主要特性归纳如下:
吞吐量200Mbps,
用于同时出现的实时多媒体应用的QoS,
可编带宽和等待配置,
用于接入或在家庭AV应用的灵活MAC,
即插即用的自动配置,
多点传送视频和音频分配,
标准的,容易使用网络管理,
功能强大的误差修正系统,
集成802.1D以太网桥,
支持快速以太网,SPI,UART和GPIO,
用于个人秘密和网络完整的先进加密性能,
设计同时用于接入/在家使用,
用于全球规范兼容的遥控编程标记.
下图为产品外形图.详情请上网:www.corinex.comhttp://www.ds2.es/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
