STM5105:新型SDTV 低成本MPEG译码器
关键词:DTV
时间:2005-03-23 17:26:00      来源:中电网
采用200MHz的ST20 32位RISC CPU,为STB制造商节省成本
3月22日讯,ST公司推出新型SDTV 低成本MPEG译码器STM5105,提供了增加的集成度,具有更高的性能和在统一的多市场平台的性特性,为STB制造商节省了成本.
STM5105集成的新功能块包括音频DAC和压控晶体振荡器(VCXO),设计为主流STB市场提供所需的性能,为各种机顶盒(STB)提供了统一的单器件平台,从低成本产品到多媒体家庭平台(MHP),适用于世界范围的卫星广播,有线电视和地面服务.
ST目前为STB市场大量提供STi5518和STi5516.根据市场的分析,ST提供所有的STB MPEG-2芯片的77%,出货量比2003年增加了一倍.这种新芯片能使基于STi5518和更早期的OMEGA器件设计的产品平滑过度到新设计,因为ST所有的STAPI驱动器都支持和所有的参考软件都支持.新设计由ST的业界一流的开发工具和各种第三方产品所支持.
译码器支持STi5518的所有特性,增加了新功能和具有更高的性能.嵌入的ST20 32位 RISC CPU核是STB市场的主要CPU,它的时钟速度加倍,达到200MHz,为高档的应用增加了能力,并提升了主流STB中间件的兼容性.
由于集成了2D图像引擎,它能减轻屏幕显示器(OSD)CPU的动态备用空间,并为TV观看者提供增强的体验,从而使整体性能得到进一步提高.这种图像子系统由先进的"Blitter"显示所支持.其它的性能为芯片扩展应用提供了机会,特性包括DVB解扰频器,低成本连接到可拆卸的安全模块的DVB-CI,支持用于高质量时移的单调谐器DVR(数字视频摄像机).
和其它的OMEGA器件一样,STM5105集成了传输的分路器区块,ST20 32位 CPU,音频/视频MPEG-2译码器,数字视频编码器以及增强的显示和图像特性.在传输分路器区块的DVB解扰频器和Macrovision复制保护技术允许它用在基本的付费(PayTV)电视服务.
STM5105采用ST现代的0.13um技术,是216引脚LQFP封装.现在可提供样品.批量生产在2005年第二季度.100K量的单价为$7.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
