WS2411:W-CDMA CoolPAM HBT功放模块
关键词:放大器
时间:2005-03-29 14:41:00      来源:中电网
工作在UMTS1900(1850-1910MHz)频率,输出功率+28.5dBm.
3月28日讯,Agilent公司推出采用CoolPAM技术的4x4mm功率放大器(PA)模块系列,包括有WS2512,WS2411和WS2111,大大地降低电池的消耗,使手机工作在更凉爽的条件下.
Agilent的CoolPAM技术采用先进的InGaP HBT MMIC技术,提供一流的可靠性,温度稳定性,凉爽的工作和坚固耐用.
CoolPAM产品线提供三种W-CDMA功率放大器模块:
WS2512工作在用于CDMA和W-CDMA手机的UMTS 2100(1920-1980MHz)频率范围.UMTS2100是采用GSM的欧洲和亚洲的第三代(3G)标准.WS2512满足高速下行分组接入(HSDPA)的严格的线性度要求,输出功率高达+27dBm.在低功率模式,和DC/DC转换器一起,静态电流8mA,输出功率+7dBm,性能是13%.
WS2411工作在UMTS1900(1850-1910MHz )频率范围.用在美国和加勒比海地区,它满足HSDPA线性度要求,输出功率高达+28.5dBm. 在低功率模式,和DC/DC转换器一起,静态电流13mA,输出功率+7dBm,性能是11%.
WS2111工作在蜂窝频段(824-849MHz), 满足HSDPA线性度要求,输出功率高达+27.5dBm. 在低功率模式,和DC/DC转换器一起,静态电流10mA,输出功率+7dBm,性能是11%.
所有的CoolPAM W-CDMA器件工作在3.2V到4.2V,和当今的低电流设计相兼容.它们都有50欧姆输入和输出匹配网络,并且配备了能设定工作参数的控制引脚,以便在低输出功率电平时有最高的效率.新的PA提供了业界最低的平均工作电流.所有的型号和HSDPA兼容,分组数据服务提供的数据传输高达10Mbps,以及带宽超过5MHz的多输入多输出(MIMO)系统的速率20Mbps.
CoolPAM W-CDMA器件是4x4mmx1.4mm 10引脚表面安装模块,保证有高的热导率,最小化温升和更高的可靠性.
中等数量的WS2512, WS2411和WS1111功率放大器模块的单价为$1.30.现在可提供样机数量.下图为产品外形图.详情请上网:www.agilent.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
