M95512/24512:512Kb I2C/SPI EEPROM
关键词:存储器
时间:2005-03-30 15:08:00      来源:中电网
ST公司推出了两种1.8V工作的512Kb EEPROM器件M95512和M24512.这两种低电压串行器件是TSSOP8封装,用于I2C和SPI总线.
3月9日讯,ST公司推出了两种1.8V工作的512Kb EEPROM器件M95512和M24512.这两种低电压串行器件是TSSOP8封装,用于I2C和SPI总线.
M95512和M24512是采用ST的先进的1.65V 0.18um EEPROM工艺的最新器件,是第一次能把大容量的512Kb EEPROM封装在小型和薄的封装(4.5x3.1mm).采用TSSOP封装以及1.8V工作电压,使许多制造商能降低板的空间,提供更薄和更轻的终端产品.
这些新的EEPROM将会用在需要迅速改变大量参数数额的地方,如视像游戏系统和电子玩具,数码相机,汽车无线电,导航,寻呼,机顶盒,PDA,MP3播放器/录音机,以及其它的手提消费类电子设备.PC服务器,打印机和手提扫描仪以及医疗设备和通信系统将会从此受益.
新的M95512和SPI总线串行接口兼容,提供写入时间5ms的高速频率(10MHz和以上).M24512具有400kHz时钟的I2C串行接口.两种器件都工作在1.8V-5.5V和2.5V到5.5V.
除了TSSOP8,M95512和M24512还有窄体SO8封装(150mm).这些存储器工作在-40度到85度C的温度.数据保存器大于40年,写入次数10万次.
TSSOP8封装的M95512现可提供样品和批量.M24512在2005年第二季度提供样品和批量.10K量的单价,M95512从$1.60起,M24512从$1.45起.
ST的2005年推出的EEPROM系列还包括SO8封装的1Mb容量和TSSOP8和SO8封装的256Kb器件.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
