TQM7M5001:高效GSM/EDGE多模功放模块
关键词:手机 功放
时间:2005-04-06 15:39:00      来源:中电网
Triquint公司推出高效率GSM/EDGE多模式功率放大器(PA)模块TQM7M5001,提供了最好的尺寸和性能组合,很适合用在下一代GSM/EDGE微型手机.
3月14日讯,Triquint公司推出高效率GSM/EDGE多模式功率放大器(PA)模块TQM7M5001,提供了最好的尺寸和性能组合,很适合用在下一代GSM/EDGE微型手机.
TQM7M5001是极小型(7x7x1.1mm)多模式GSM/EDGE多模式功率放大器模块.该模块适合用于高效率EDGE和功率Class E2工作,同时保持有高GSM/GPRS效率.提供两种EDGE静态电流,以最小化在"补偿"(backed-off)工作时的功耗.在EDGE模式,控制电压输入是"不能",不需要为了适当工作而加入恒定电压.
模块组合了高度集成和功能强大的InGaP功率放大器芯片和CMOS控制器.CMOS控制器在模块内实现了用于GSM工作的全集成的闭环功率控制,消除为了保证输出功率电平而采用的任何外接耦合器,功率检测器和电流传感.这些因素导致了降低尺寸,使得能设计新型薄型手机,同时提供了更高的功率效率,它又导致了增加通话时间和有更大的数据处理能力.
QM7M5001是非常适合GSM/EDGE手机以及GSM/EDGE无线卡和数据链接的单模块解决方案.它还支持GPRS Class 12工作.模块即有内部CMOS控制电路,不需要外接基准电压输入.
QM7M5001的基本特性如下:
高GSM效率: GSM850- 50%; GSM900- 52%; DCS/PCS- 50%,
高EDGE效率: GSM850/950- 23%; DCS/PCS- 23%,
GSM输出功率: GSM850/900- +35dBm; DCS/PCS- +33dBm,
EDGE输出功率:所有模式大于28dBm,
非常小的尺寸:7x7x1.1mm,
正的工作电压:3.2V到4.5V.
详情请上网:www.triquint.com
