HYS64T128020HM:1GB DDR2 MicroDIMM
关键词:存储器
时间:2005-04-08 15:24:00      来源:中电网
Infineon公司推出微型尺寸的1GB DDR2 Micro-DIMM HYS64T128020HM.采用Infineon的512Mb和1Gb的FBGA-92存储器,它的出脚和厚度比标准的SO-DIMM还要小,具有128MBX64的结构,速度有DDR2-400和DDR2-533两种,存储器容量有256MB, 512MB和1GB三种.
4月6日讯,Infineon公司推出微型尺寸的1GB DDR2 Micro-DIMM HYS64T128020HM.采用Infineon的512Mb和1Gb的FBGA-92存储器,它的出脚和厚度比标准的SO-DIMM还要小,具有128MBX64的结构,速度有DDR2-400和DDR2-533两种,存储器容量有256MB, 512MB和1GB三种.设计用于空间受到严格控制的移动型,轻薄和超轻型笔记本电脑,从而改善了移动计算和图像应用.
这些Micro-DIMM是基于双芯片技术或创新的连接技术,Infineon推出:
2GB双芯片DDR2 SO-DIMM,改善了热条件和功耗,
1GB DDR2 Micro-DIMM在最小的DIMM尺寸有最高存储器容量.
此外,Infineon还扩展了支持主流系统高性能应用的图像存储器系列.这两种新产品是:
512Mb GDDR3(图像双数据速率3)存储器,具有高级3D图像所需的存储器容量和带宽,
新的256Mb DDR2图像RAM,速度高达450MHz,占为面积降低,增加了其它功能.
新的用于高端笔记本电脑的2GB DDR2 双芯片SO-DIMM,采用18颗双芯片2Gb DDR2元件制造,得到最大的2GB存储器容量,其厚度为3.8mm,标准高度为20mm.模块有两组,工作电压1.8V.现在可提供2GB双芯片DDR2 SO-DIMM样品.单价为$1700.
1GB DDR2 Micro-DIMM在最小的尺寸上提供了最大的存储器容量.JEDEC兼容的Micro-DIMM尺寸是相同容量的SO-DIMM的65%.Micro-DIMM采用新型214引脚"中间曾连接器"技术,能降低模块的尺寸和连接器所覆盖的面积大约35%.此外,采用低功耗的DDR2元件降低模块的功耗大约50%,延长了电池的寿命或在亚笔记本计算机中采用更小尺寸的电池. 1GB DDR2 Micro-DIMM是基于8颗单芯片1Gb DDR2元件,它扩展了Infineon的256MB和512MB DDR2 Micro-DIMM系列.现在可提供PC2-3200和PC2-4300的样品.
新的512Mb GDDR3元件是用于高性能图像卡和笔记本电脑图像,采用16Mbx32的结构,时钟频率800MHz,使得每个存储器的数据带宽高达51.2Gbps.大帧缓冲器和高带宽是台式图像卡的关键需求,用来使PC游戏具有真实感.512Mb GDDR3允许制造商能建造帧缓冲器尺寸为512MB甚至1GB的图像卡,提供非常高的数据带宽51.2GBps.512Mb GDDR3的时钟频率高达800MHz,工作电压1.9V.封装是JEDEC兼容的11x14x1.2mm 136球FBGA封装.现在可提供512Mb GDDR3元件,批量生产将在2005年下半年进行.
速度高达450MHz的256Mb DDR2图像RAM,能以有竞争力的价格改善主流的图像和游戏应用.256Mb DDR2是小形状系数FBGA-84封装,工作电压1.8V,使它很适合用在最新的台式和笔记本电脑.
和以前的图像存储器相比,时钟频率增加50%,达到450MHz,可获得数据带宽1.8GBps.FBGA-84芯片尺寸封装是目前的DDR 图像RAM的一半大小.新的DDR2还包括"芯片终止"特性,使得能在250MHz以上速度清楚读取和写入信号.
现在可批量提供DDR2 256Mb 16Mx16 DDR2 300MHz-400MHz 图像RAM.现在可提供16Mx16 DDR2 450MHz的图像RAM样品.
下图为2GB DDR2 SO-DIMM的外形图.详情请上网:www.infineon.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
