PX1011A: PCI Express PHY解决方案
关键词:PCI Express
时间:2005-04-12 15:03:00      来源:中电网
Philips和Xilinx公司推出业界首个可编程PCI Express端点硅解决方案,它的成本只有传统解决方案的1/10,批量大时解决方案的成本低于$15.0.
4月11日讯,Philips和Xilinx公司推出业界首个可编程PCI Express端点硅解决方案,它的成本只有传统解决方案的1/10,批量大时解决方案的成本低于$15.0.
PCI Express是高速点对点串行连接,传输速率从2.5Gbps 到80Gbps.它对每个设备有专用的连接而不是共享标准总线,提供先进的可升级的性能,使制造商能灵活快速地把PC,外设和消费类电子产品推向市场.
PCI Express端点解决方案包括Philips的PX1011A PCI Express PHY和Xilinx的有优化Xilinx PCI Express LogiCORE IP核的基于Spartan-3的FPGA,灵活的Philips-Xilinx PCI Express 解决方案能用在许多量大的应用,包括添补卡,主总线适配器,图像卡和高端服务器.PCI Express解决方案还是小形状系数的封装,支持用于空间受到限制模块扩展平台的ExpressCard 技术应用,完全和PCI Express 1.0a 标准兼容.
根据Electronic Trend Publications (ETP)的报告,PCI Express端口的数量在2008年将超过20亿.具有价格优势的Philips-Xilinx PCI-Express解决方案将会加速在许多不同的量大应用中采用.
Philips-Xilinx PCI-Express解决方案包括提供SERDES并串转换/串并转换和物理编码亚层(PCS),提供极好的比特率性能.Philips PHY几乎不消耗功率,它的小形状系数使它很适合ExpressCard 应用. Xilinx PCI Express解决方案包括一个PCI Express x1和x4端点核和一个PCI Express PIPE接口协议层核.这些核和其它的Xilinx连接解决方案一起,由于允无缝桥接到其它标准和有所有权的接口,有助于用户保留早期技术的投资.Xilinx 90nm Spartan-3 FPGA部分具有业界一流的区块和分布RAM,有多达784个I/O, MicroBlaze 32位RISC软处理器以及嵌入支持MAC的XtremeDSP?功能(专用的18x18乘法器每秒提供多达3300亿次MAC).这些解决方案用在通信,多媒体,服务器和移动平台,使得台式计算机和10吉比特以太网接口卡能用作高端医疗成像,专注于图像的视频游戏,DVD质量的流视频.
Philips PX1011A-EL1 PCI Express PHY将会在本月提供样品,全面推广使用在六月.详情请上网:www.semiconductors.philips.comwww.xilimx.com
