MB9140x:网络功能家用电器的32位MCU
关键词:mcu
时间:2005-04-30 14:28:00      来源:中电网
4月7日讯, Fujitsu Microelectronics America (FMA)公司推出用于有网络功能的家用电器的微控制器(MCU)系列MB9140X,包括业界首个32位MCU,
4月7日讯, Fujitsu Microelectronics America (FMA)公司推出用于有网络功能的家用电器的微控制器(MCU)系列MB9140X,包括业界首个32位MCU,它集成了全范围的网络安全特性,板内ROM和RAM,支持下一代互联网协议IPv6.
MB9140x系列具有MB91403的特性,它支持IPv6和包括支持先进数据加密标准(AES),数据加密标准(DES),3DES和其它确定的加密系统的加密电路.MB91403中的加密电路比基于软件的加密要快150到200倍,并由鉴定过的电路来补足.系列还支持MD5和SHAR1鉴定标准,密钥交换方法DH1/DH2,以及带硬件引擎的互联网密钥交换(IKE).
系列还包括支持IPv6的32位网络系统MCU的MB91401,以及不需要安全特性的MB91402.所有这些新的MCU能作为单独系统工作或作为现有设计的姐妹芯片.
每个新的片上系统MCU设计用来简化有IPv6功能的开发,用于到处存在的计算环境.板内大容量的ROM和RAM降低了外接存储器的需求,从而降低了具有快速最新安全特性的嵌入应用系统整体成本.每个器件集成了需要用作家用电器控制器的所有基本功能,包括32位RISC MCU,FR核,计时器,中断控制器和UART.
MB9140X系列集成了8KB高速数据RAM,4KB指令缓存,以及256KB ROM和64KB RAM,这些都降低了外接存储器的需求,导致降低成本和更紧凑的电路板.如果需要更多的RAM,SDRAM能从外部增加,器件用作大数据通信量应用的缓冲器,或在网络上传输的缓存数据.
MB91403支持IPv6以太网,工作在10Mbps或100Mbps,使有互联网功能的设备能用单独的IP地址连接到互联网.芯片的基于硬件层滤波功能仅允许适当的包,这样通信处理有效地通过家用电器的CPU来进行.MB91403还支持IPv4.
MB91401, MB91402和MB91403采用0.18um CMOS工艺制造,是144引脚LQFP封装.1K量的单价, MB91401为$15.78, MB91402 为$9.92,MB91403为$12.86.
详情请上网: http://us.fujitsu.com/micro/mcu
