EBE41RE4AAHA-4A-E:4GB DDR2 DIMM
关键词:存储器
时间:2005-05-08 13:15:00      来源:中电网
由36块1Gb DDR2 SDRAM器件组成,传输速率8.4GBps.
4月26日讯, Elpida Memory公司推出有最高容量和性能的4GB DDR2 注册DIMM EBE41RE4AAHA-5C-E和EBE41RE4AAHA-4A-E,用于服务器和刀片服务器.新模块在八槽服务器平台上提供高达32GB 存储器,系统数据传输速率高达8.4GBps.Elpida的独特堆栈FNGA技术,使模块比现有的JEDEC标准要薄大约30%.这种薄型新模块增加空气流动,提升服务器系统的热性能.
4GB DDR2 注册DIMM(型号为EBE41RE4AAHA-5C-E和EBE41RE4AAHA-4A-E)的结构为512M字X72位X2组.模块由36块1Gb DDR2 SDRAM器件组成,采用sFBGA技术堆栈成240引脚的封装.堆栈的封装改善了模块的成品率,因为是依据已经测试过的器件.Elpida封装的独特的电性能包括有足够的空间支持将来的DDR2器件更高的频率.目前安装在DIMM的DDR2器件,每个的CAS等待(CL)为3-4-5,突发长度4或8,工作电压1.8V,数据传输速率高达533Mbps,相当于每通道的数据传输速率为4.2GBps或每系统为8.4GBps.
现在可提供4GB DDR2注册DIMM的样品.批量生产计划在2005年7月.下图为产品外形图.详情请上网:http://www.elpida.com/
