STW81100:降成本60%的多频段RF合成器
关键词:RF
时间:2005-05-09 13:59:00      来源:中电网
820-1100MHz,1640-2200MHz和3280-4400MHz的频段,噪音-153dBc/Hz.
5月9日讯,ST公司推出嵌入了压控振荡器(VCO)的多频段RF合成器STW81100,能降低RF BOM和占位面积多达60%.
STW81100用于无线通信和测试设备系统.它具有高性能,高度集成,低功耗和多频段功能,能替代分立PLL和VCO的低成本单片解决方案(通常采用两个芯片和体积大昂贵的器件组成).此外,器件作为单片方案增加了可靠性,降低板面积,降低外接分立元件数量,简化材料来源,使它成为更加成本效率的解决方案.
STW81100包括整数N频率合成器和两个全集成的VCO,高VCO具有低的相位噪音性能,噪音为-153dBc/Hz.宽频率范围VCO(由于中心频率在32个子频段校准)和多种输出选择(直接输出,2分频或4分频)的组合,使合成器能覆盖820MHz-1100MHz, 1640MHz-2200MHz 和3280MHz-4400MHz的频段.STW81100还能作为IP单元来提供,从而扩大了ST的RF ASIC IP系列产品.
在无线基础设备市场,ST公司最近已推出高性能基带调制解调器数字SoC STW51000和嵌入了DRAM的高度集成和可配置的微控制器STW21000.
STW81100是28引脚QFN封装.现在可提供样品和评估板.批量生产将在2005年中开始.10K量的单价为$3.00.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
