AD9446:低噪音(80dBfs)16位模数转换器
关键词:ADC
时间:2005-05-10 16:57:00      来源:中电网
ADI公司推出新型低噪音高性能16位模数转换器(ADC)AD9446,取样速率100MSPS,提供同类中最好的信噪音比(SNR)和无毛刺动态范围(SFDR).军用和航空通信系统,高端医疗设备,测试和测量设备,以及其它需要更高分辨率和更快取样速率的工业和仪表方面应用,设备制造商必须特别注意要降低噪
5月9日讯,ADI公司推出新型低噪音高性能16位模数转换器(ADC)AD9446,取样速率100MSPS,提供同类中最好的信噪音比(SNR)和无毛刺动态范围(SFDR).军用和航空通信系统,高端医疗设备,测试和测量设备,以及其它需要更高分辨率和更快取样速率的工业和仪表方面应用,设备制造商必须特别注意要降低噪音.AD9446能以有竞争力的价格提供更高的取样频率和改善动态性能,它的取样速率比其它ADC要增加10x,在基带能提供90dBc SFDR和80dBfs SNR-比最接近的同类ADC要高6dB.AD9446可选择80MSPS,此时可达到业界一流的85dBc SFDR,而信噪比(SNR)改善2dB,达到82dBfs.
对于需要在频域和时域分析采用数字时间取样的高性能测试和测量应用,AD9446能大大地降低采样抖动到仅为60fs(毫微微秒),而同类产品则为120fs到140fs.采样抖动是采样延迟的取样间变化,它是整个系统噪音退化的主要来源.AD9446的降噪和16位分辨率能使仪表和自动测试测量设备,数据采集系统,医疗成像设备和先进的军用/航空通信子系统的开发者能能用较低取样来更好描述输入信号,从而有更多的性能富余量.
除了在基带提供业界最好的16位 SFDR和SNR,AD9446高度精确,有典型的16位的DNL为+/-0.5LSB,16位的INL为+/-3LSB.和AD9444和AD94445一样,AD9446具有并行低压差分信号(LVDS)输出,包括一个输出时钟,从而简化了数字处理分量的接口,降低数字噪音耦合回到ADC核.
现在可提供AD9446 ADC的样品,批量生产将在2005年9月份.AD9446的封装是100引脚的TQFP/EP封装.1K量的单价,AD9446-100和AD9440-80的单价分别为$79.90和$72.25.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
