AD9445:业界首款14位125MSPS ADC
关键词:ADC
时间:2005-05-12 16:09:00      来源:中电网
取样速率125MSPS,300MHz的SFDR超过80dBc,SNR达到72.5 dBfs.
5月9日讯,ADI公司推出一款高速模数转换器(ADC)AD9445,它将其关键的技术指标扩展到新的水平。AD9445是业界首款14位125 MSPS(每秒兆次采样)ADC,在输入频率高达300 MHz时其无杂散动态范围(SFDR)超过80dBc和信噪比(SNR)达到72.5 dBfs,分别超出同类产品整整10dB和4dB。AD9445具有很高的SFDR能在有用频带内捕获微弱信号,即使存在很强的干扰信号。AD9445业界领先的SNR特性能在很高的中频(IF)段提供相当低的总系统噪声,这就意味着能扩大蜂窝覆盖面并且降低掉话率,使无线基础设备设计工程师能改进蜂窝基站接收器。此外,高输入频率和高采样速率的结合无需在ADC之前进行下变频,从而减轻了模拟滤波的负担。上述两个因素都能为无线系统设计工程师显著节省成本.
AD9445 ADC的高SFDR扩大了无线基站接收器的动态范围,同时提高了服务质量并且降低了元器件数量和成本。AD9445还实现了60FS(毫微微秒)的孔径抖动,而同类ADC的孔径抖动为250FS~300FS,这主要是由于在高输入频率条件下保持高SNR。孔径抖动表示不同采样点的孔径延迟之间的偏差,它是引起总系统信号降级的主要原因.
AD9445扩展了ADI公司的高速、高分辨率ADC系列产品,以提高采样速率、容易使用并且改善动态性能。其中包括ADI公司最近发布的14位80MSPS的AD9444和今天发布的16位100 MSPS的AD9446.
AD9445除了能在输入频率为300MHz和225MHz时分别提供高于80dBc和85dBc的SFDR以外,还提供很高的直流(DC)精度,±0.2LSB微分线性误差(DNL)典型值和±1.0 LSB积分线性误差(INL)典型值。该ADC还具有高达3.2 VP-P的灵活输入范围,从而使用户能获得高达78dBFS的SNR性能,它比同类的任何ADC都高整整6dB,同时还保持了最先进的SFDR和IF采样性能。AD9445还具有片内基准电压源和跟踪保持,以及并行低电压差分信号(LVDS)输出以便简化连接数字下变频器的接口.
AD9445适合于多载波、多模式的接收器,例如那些建立在下一代蜂窝基础设备基础上的接收器。该器件的高分辨率和优良的性能还使得它适合于天线阵列定位、功率放大器线性化、宽带无线、雷达和红外成像、医学图像处理、通信仪器以及软件定义无线电和感知无线电应用.
AD9445-125和AD9445-105 ADC采用100引脚TQFP_EP(带裸露焊盘的薄型四边扁平封装)无铅封装,现可提供产品样片,并且将于2005年9月开始量产。AD9445-125和AD9445-105的千片订量单价分别为$59.50和$49.30。这些器件支持两种评估板和一种能在ADI公司的ADISIMADC建模软件中使用的行为模式.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
